  Mapkeys für den Skizziermodus vefügbar machen
Autor Thema:  Mapkeys für den Skizziermodus vefügbar machen (341 mal gelesen)
hjiceman
Konstruteur/Projektierung
Sehen Sie sich das Profil von hjiceman an!   Senden Sie eine Private Message an hjiceman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hjiceman
HP Pentum4 2.53GHz;NVIDIA GeForce 4 Ti 4800SE;WiFi1 Ver 315
erstellt am: 05. Sep. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Modifikation unserer Einstellungen, ist folgendes passiert: Die config.win ist in einen anderen Ordner verschoben worden(vorher lokal gespeichert, jetzt auf dem Netz)um die Möglichkeit zu haben mit den eigenen Einstellungen, Mapkeys usw.,auch an anderen Rechnern arbeiten zu können. Soweit so gut, funzt auch alles mit dem einen Unterschied dass ein Mapkey, (aus dem Skizziermodus) nicht mehr da ist. Nun haben wir auch versucht dieses wieder an Ort und Stelle zu bringen,nur kann man im Skizziermodus kein "Bildschirm anpassen" aufrufen.
Wie kann ich dieses Mapkey wieder in den Skizziermodus zurückbringen?
Für eure Hilfe schon mal besten Dank.
VG Jürgen
Wieder ein Tag mit PRO/E überstanden und (fast) keinen Schaden genommen!!??!!
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 05. Sep. 2007 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjiceman 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht im Skizziermodus eines Parts machen, sondern Neu->Skizze.
Da geht's dann auch mit dem Bildschirm anpassen.
Beste Grüße,
Max
hjiceman
erstellt am: 05. Sep. 2007 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max,
Danke für den Tipp,hat einwandfrei gefunzt.
VG Jürgen
