  Mittellinie einfügen ohne Achsenpunkte
Autor Thema:  Mittellinie einfügen ohne Achsenpunkte (1256 mal gelesen)
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 04. Sep. 2007 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Blechausschnitt, durch den ich eine senkrechte Symmetrielinie einfügen möchte. Ich weiß nur die Vorgehensweise nicht.
und bitte nicht gleich hauen, habe Proe länger nicht benutzt, so dass ich wohl einiges Vergessen habe
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 04. Sep. 2007 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du eine Symmetrielinie in der Zeichnung?
Wenn ja, dann einfach eine Bezugsachse erzeugen und diese dann in der Zeichnung über Zeigen/Wegnehmen einblenden.
Gruß Marco
pacer_one
Papiertiger
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 04. Sep. 2007 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eigentlich wollte ich das vermeiden.
schätze es gibt also keine andere Möglichkeit, oder?
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 04. Sep. 2007 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist daran so schlimm?
   Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan
pacer_one
Papiertiger
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 04. Sep. 2007 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vga_ausschnitt.prt.txt
vga_ausschnitt.gph.txt
Folgendes, ich habe ein UDF erstellt, dieses UDF kann man über die Verschiebung zu den Hauptebenen definieren.
Nun weiß ich aber nicht wie ich ohne großen Aufwand eine Achse so implementiere, so dass diese sich mit verschiebt. Beziehungen möchte ich vermeiden, weil diese mit in das Bauteil eingefügt werden, wo das UDF verwendet wird. Baut man es mehrmals ein, verliert man schnell den Überblick.
Vielleicht habe ich auch die falsche Herangehensweise...
benny-bomber
Betriebsmittelingenieur
Sehen Sie sich das Profil von benny-bomber an!   Senden Sie eine Private Message an benny-bomber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benny-bomber
Windows XP
Wildfire 3.0
Studversion
erstellt am: 05. Sep. 2007 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleivht habe ich das ganze ja jetzt falsch verstanden.
Aber Achsen kannst du doch auch im Skizzenmodus einfügen.
Einfach im Skizzenmodus unter Skizze - Achsenpunkt wählen.
Diese verschieben sich ja dann mit.
Hoffe ich konnte Dir damit helfen
pacer_one
Papiertiger
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 05. Sep. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sicher, das wäre das eine elegante Lösung.
Aber da ist dann das Problem, dass ich Achsenpunkte in meiner Zeichnung habe, wo keine sein sollten.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 05. Sep. 2007 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Bahnhof? Bratkartoffeln?
Ob Du die in der Zeichnung hast, hängt doch nur davon ab, ob sie gezeigt werden oder nicht.
Beste Grüße,
Max
pacer_one
Papiertiger
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 05. Sep. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja schon, aber ich kann nur die die Mittellinie gemeinsam mit den Achsenpunkten anzeigen lassen
Mittellinie ohne Achsenpunkte geht nicht. Und ich will die Mittellinie ohne Achsenpunkte haben.
Es geht zwar auch mit einer richtigen Achse, aber dort habe ich wieder andere Probleme (siehe mein Post weiter oben)
benny-bomber
Windows XP
Wildfire 3.0
Studversion
erstellt am: 05. Sep. 2007 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja wie jetzt?
Also wenn du im Skizziermodus über Skizze- Achsenpunkt
eine Achse erzeugst, dann wird in der Zeichnung sowie
im Teil eine Achse gezeigt und kein Punkt.
(Ausser da gibts ne Voreinstellung.
Falls ja muss ich leider passen und du musst warten bis Hilfe kommt)
Roukie
Sehen Sie sich das Profil von Roukie an!   Senden Sie eine Private Message an Roukie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roukie
UG NX1/NX2/NX3
ProE 2001/WF1/WF2
SW 2006
SE V12-V19
erstellt am: 05. Sep. 2007 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
@benny-bomber:
Wenn ich senkrecht auf eine Achse draufschaue, dann sehe ich ein Achsenkreuz.
Nur warum das als störend angesehen wird ist mir nicht ganz klar. Man kann diese Achsenpunkte ja auf eine Körperkannte legen...
[Diese Nachricht wurde von Roukie am 05. Sep. 2007 editiert.]
Nobody333
HP Workstation Z400
12GB RAM
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 05. Sep. 2007 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Leg doch in dem Modell eine Achse an.
Die definierst du senkrecht zur oberen Schnittfläche, mit einer Versatzreferenz von 8mm auf die bereits im UDF vorhandene Achse A2. Die andere Versatzreferenz zur Deckfläche, aus der du den Ausschnitt machst. Damit hängt die Achse ohne Beziehungen an dem UDF. Oder hast du den Auschnitt in verschiedenen Größen? Dann müsste man das Versatzmaß mit in die Famtab aufnehmen.
Gruß Marco
pacer_one
Papiertiger
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 05. Sep. 2007 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stimmt, bin ich noch gar nicht auf die Idee gekommen das Teil genau auf die Körperkanten zu legen.
*Brett vor Kopf*
Edit:
ich versuche die Teile so weit wie möglich parametrisch aufzubauen, was bedeuten würde, dass ich Beziehungen benötige, damit die Achse immer in der Mitte liegt wenn man auf die Idee kommt das Teil in der Länge zu ändern. Würde man nämlich ein Familientabelle draus machen, bräuchte ich mich um die Achse dann nicht mehr zu kümmern. Beziehungen möchte ich allerdings vermeiden da diese in in dem Teil auftauchen wo das UDF verbaut wird.
Aber gut, ich habe ja schon darauf hingewiesen, dass ich nicht weiß ob meine Vorgehensweise optimal ist.
PS: es heißt Achsenpunkt und man kann sich das Achsenkreuz dieses Achsenpunktes anzeigen lassen um eine Mittellinie zwischen diesen erstellen zu können
[Diese Nachricht wurde von pacer_one am 05. Sep. 2007 editiert.]
benny-bomber
Windows XP
Wildfire 3.0
Studversion
erstellt am: 05. Sep. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Roukie
jaja momentmal!
Achsenkreuz is klar ne, aber hier war ja von Punkten die Rede.
Wenn Er mit Punkt das Kreuz gemeint hat,
ja dann hab ich wohl geschlafen und falsch interpretiert.
