  In Zeichnung mehrere Modelle aktualisieren
Autor Thema:  In Zeichnung mehrere Modelle aktualisieren (366 mal gelesen)
PRO-fessor
Sehen Sie sich das Profil von PRO-fessor an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-fessor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-fessor
W2K SP2
Pentium 3,4Ghz; 2GB
Quadro FX 1400 PCI EX
PRO E WF2 M220
PDM Link 8.0 M040
erstellt am: 04. Sep. 2007 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
in der drw befinden sich mehrere Modelle (einer Familientabelle) für verschiedene Ansichten.
Beim Aktualisieren wird immer nur das aktiv eingestellte Modell mit den zugehörigen Ansichten aktualisiert, die anderen aber nicht.
Gibt es einen Trick, alle zu aktualisieren?
Detlef
Mirko
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Mirko an!   Senden Sie eine Private Message an Mirko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mirko
OneSpaceDesigner V13.01
Wildfire 2 M250
Wildfire 3 M110
Wildfire 4 M050
EMX4.1
EMX5.0
erstellt am: 04. Sep. 2007 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-fessor 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
klar, über Ansicht, Aktualisieren, alle Blätter.
Hoffe das meintest du!
Gruß Mirko
PRO-fessor
W2K SP2
Pentium 3,4Ghz; 2GB
PRO E WF2 M220
PDM Link 8.0 M040
erstellt am: 04. Sep. 2007 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mirko,
erstmal danke.
Ich habe dann gleich noch probiert, das Problem ist nicht die Aktualisierung in der Zeichnung, sondern die Änderungen wurden im Generic durchgeführt und nicht jede Variante regeneriert.
Wenn in der drw regeneriert wird, dann aber nur das aktive Modell, so dass die anderen Varianten nicht mitgezogen wurden - und damit auch die Ansicht nicht regenerierten.
Detlef
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 04. Sep. 2007 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-fessor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Du mußt in der Familientabelle des Teils die Varianten verifizieren.
-Axel-
PRO-fessor
W2K SP2
Pentium 3,4Ghz; 2GB
PRO E WF2 M220
PDM Link 8.0 M040
erstellt am: 04. Sep. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das ist es.
Detlef
