Thema: Problem beim Speichern (810 mal gelesen)
CrashCool Mitglied Wirtshaus Ingenieur
 Beiträge: 190 Registriert: 10.05.2007 Hardware: Intel Core 2CPU 2.4GHz 2gig RAM und Maus Software: Win XP SP2, ProE Wildfire 4 M120 mit Inneo StartUp Tools EFX 5.0, Ansys
erstellt am: 03. Sep. 2007 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wünsche einen wunderschönen verregneten guten Tag, meine selbst erstellte Baugruppe läßt sich noch öffnen, allerdings kann ich sie nicht mehr speichern. Also wenn ich etwas ändere und dann Speichern will, dann schließt sich Pro/E. Ein Einbau in andere Baugruppen ist auch nicht möglich, da ich diese Baugruppe dann auch nicht mehr speichern kann. Wodran kann das liegen ? Dankbar für Ideen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 03. Sep. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CrashCool
Zitat: Original erstellt von CrashCool: meine selbst erstellte Baugruppe läßt sich noch öffnen, allerdings kann ich sie nicht mehr speichern. Also wenn ich etwas ändere und dann Speichern will, dann schließt sich Pro/E. Ein Einbau in andere Baugruppen ist auch nicht möglich, da ich diese Baugruppe dann auch nicht mehr speichern kann. Wodran kann das liegen ?
Meine Glaskugel, wo ist nur meine Glaskugel? Ach ja, die sucht gerade Deine std.out, std.err, .proi-log, Windows-Ereignisanzeige... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 03. Sep. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CrashCool
kleiner Test: alle Komponenten (und Features) unterdrücken, dann speichern. Dann schrittweise zurück holen und jedesmal Speichern. Wetten, dass Du den Fehler selbst findest? ------------------ Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 03. Sep. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CrashCool
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 03. Sep. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CrashCool
Zitat: Original erstellt von CrashCool: Und die anderen Dateien wurden auch seit monaten nicht mehr geändert.
Zitat: Original erstellt von JPietsch: Das halte ich für ein Gerücht.
Stimmt. Oder arbeitest Du seit Monaten im gleichen Workspace? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoMaWe Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 295 Registriert: 16.11.2004 Intel Core 2 Duo E6850 Quadro FX 1700 4,0 GB RAM XP Professional Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 03. Sep. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CrashCool
marcseid Mitglied BEng Mechanical and Aeronautical Engineering
 Beiträge: 90 Registriert: 23.05.2005
erstellt am: 03. Sep. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CrashCool
