  Catia Daten in Pro/E importieren
Autor Thema:  Catia Daten in Pro/E importieren (984 mal gelesen)
Stephan1981
Sehen Sie sich das Profil von Stephan1981 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan1981  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan1981
erstellt am: 31. Aug. 2007 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in Catia V5R16 (ED2-Lizenz) ein CAD-Modell erstellt, und würde dieses nun gerne in Pro/Engineer (Educational Version) Wildfire2 weiterbearbeiten. Zu diesem Zwecke habe ich das Modell in Catia als Step gespeichert (laut Header AP214-Format) und habe das ganze nun in Pro/E geöffnet. Nur leider ist das importierte Modell eine reine Oberfläche (innen hohl) und kein Solid, heißt ich kann damit nichts anfangen, z.B. Material wegnehmen oder Fasen erstellen. Das selbe Problem liegt mit dem igs-Format vor.
Nun zu den Fragen:
Gibt es in Catia eine Option eine Step-Datei als Volumen herauszuschreiben?
Gibt es bei Pro/E die Möglichkeit ein Step-Oberflächenmodell aufzudicken oder zu füllen?
Kann man in Pro/E ähnlich wie beim Export von Step-Dateien auch beim Import wählen, ob Volumen- oder Flächenmodell?
Kennt jemand einen Gratis-Konverter für Catia nach ProE bzw. Oberflächen- nach Volumenmodelle?
Bin für jeden konstruktiven Vorschlag dankbar!
Vielen Dank schonmal für die Bemühungen!
Gruß, Stephan1981
spline
Sehen Sie sich das Profil von spline an!   Senden Sie eine Private Message an spline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spline
wildfire 4
HP NW9440
NVIDEA FX1500
erstellt am: 31. Aug. 2007 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan
Ich würde fast vermuten dass Du beim Import in Pro/E eine Fehlermeldung bekommen hast. Vermutlich hat Pro/E schon versucht aus dem Step einen solid zu erzeugen. Weil aber an irgend einer Stelle der Geometrie eine kleine Lücke vorhanden ist, funktioniert es nicht.
Daher nur Flächen... Erkennen kann man es an der Farbe im nicht schattierten Modus. Die Kanten sind lila o.ä. und an den fehlerhaften Stellen gelb.
Ist es so?
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 31. Aug. 2007 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Da mußt Du vermutlich die Catianer fragen.
Wenn die Fläche geschlossen ein Volumen umschließt sollte das ohne Probleme gehen. Hat die importierte Fläche Lücken (erkennt man an den gelben Kanten)?
Der war gut
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 01. Sep. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan1981 10 Unities + Antwort hilfreich
... vielleicht mal das CATIA-Modell in Ordnung bringen?
Saubere Solid-Modelle aus der V5 kommen genauso sauber rüber, ohne alle Probleme, und sind dann auch wieder Solids, da Pro/E geschlossene Sammelflächen automatisch schließt.
Mögliche Fehler:
1. Dein CATIA-Modell ist kein Solid und Du hast nicht alle Flächen geschlossen.
2. Du hast nicht alle Bodys in den PartBody gebracht. Es wird immer nur ein Körper exportiert.
3. Wenn die Geometrie kritisch ist und bleiben muss, kannst Du den Import umdefinieren und den Healing-Assistenten verwenden.
Übrigens, die Idee mit dem Gratis-Konverter ist geil. Kauf Dir den, und leg der Putzfrau einen Zettel hin, sie soll Deine Arbeit zu Ende bringen.
   Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.6.0
Windchill 12.0.2.18
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 01. Sep. 2007 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stephan1981:
.....Gibt es bei Pro/E die Möglichkeit ein Step-Oberflächenmodell aufzudicken oder zu füllen?
Bei geschlossenen (nicht reparaturbedürftigen) Flächen kann man die Funktionen Verbundvolumen nutzen. Sie erzeugt aus geschlossenen Flächen ein Volumen. Allerdings ist das dann genau so tot wie Deine importierte Fläche. (Na, in der Schulung wieder mal im www gesurft statt aufzupassen?)
Klar gibt es einen Gratiskonverter: Hast du doch in Deinem ProE integriert.
Grüße aus OWL
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
erstellt am: 03. Sep. 2007 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan1981 10 Unities + Antwort hilfreich
