  Flug aufzeichnen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Flug aufzeichnen (589 mal gelesen)
Kirschbaum80
Sehen Sie sich das Profil von Kirschbaum80 an!   Senden Sie eine Private Message an Kirschbaum80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kirschbaum80
Inventor 11 PRO
ProE WF3 M090
ProE WF5 M090
erstellt am: 31. Aug. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gern einen virtuellen Flug aufzeichnen. Wie es mit dem Flug hier geht hab ich gefunden, nur fehlt mir leider der Punkt wo ich ihn aufzeichnen kann.. Geht doch bestimmt??!!
Danke..
man muß wissen wie weit man zu weit gehen kann..
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 31. Aug. 2007 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kirschbaum80 10 Unities + Antwort hilfreich
Was genau meinst du denn?
Flugbahn eines schräg geworfenen Körpers oder so?!
MfG, DonChunior
http://www.donchunior.at
Kirschbaum80
Inventor 11 PRO
ProE WF3 M090
ProE WF5 M090
erstellt am: 31. Aug. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ne, möchte nen Flug durch die Baugruppe bzw herum machen..
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 31. Aug. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kirschbaum80 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kirschbaum80:
Wenn Du nur einen "Drehteller" haben möchtest, ist es viel einfacher, die BG zu drehen und die Kamera still zu halten...
:cybernuth:
Kirschbaum80
Inventor 11 PRO
ProE WF3 M090
ProE WF5 M090
erstellt am: 31. Aug. 2007 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, wäre erst mal ne Maßnahme, hab ich aber schon mal probiert, da konnte ich kleine Achse auswählen um die gedreht werden soll...
wäre es denn prinzipiell möglich den "Flug" aufzuzeichnen? wozu dient er sonst????
Danke..
p3steine
Masch.Ing
Sehen Sie sich das Profil von p3steine an!   Senden Sie eine Private Message an p3steine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p3steine
Pro/E Wildfire 2.0 M240
Windows XP Professional SP2
Intel Xeon 2.8GHz, 1.5 GB RAM
erstellt am: 31. Aug. 2007 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kirschbaum80 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann man auch so lösen, dass man im Animations-Modul mehrere Ansichten festlegt  (vorne, rechts, hinten, links....) und diese dann in die Animation einbezieht. Daraus lässt sich dann eine mpg-Datei erstellen
p3steine
