  Part soll im Zusammenbau-Modellbaum erweiterbar sein
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Part soll im Zusammenbau-Modellbaum erweiterbar sein (649 mal gelesen)
SupaDupa
Rechenknecht
Sehen Sie sich das Profil von SupaDupa an!   Senden Sie eine Private Message an SupaDupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SupaDupa
ProE WF3 m060, Vista, SUT
erstellt am: 30. Aug. 2007 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Problem, dass im Zusammenbau nur die eingefügte Assemblies im Modellbaum erweiterbar sind und nicht die Parts. Das ist bei der Top-Down manchmal etwas problematisch, da sich dadurch die Refenrenzen schwieriger greifen lassen und ich auch nicht sehen kann, welche KE ich schon im Einfügen-Modus konstruiert habe. Auch sind keine Ebenen im Assembly-Modellbaum sichtbar. In einem ProE-Buch hab ich eine Abb. gesehn auf der jedes Part im Assembly-Modellbaum erweiterbar war. Muss man dafür irgendwo eine Haken im Menü machen oder etwas in die config.pro schreiben?
Christian
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 30. Aug. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SupaDupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Über dem Modellbaum gibts nen Button "Einstellung" >>> Baumfilter >>>Haken bei KE´s rein machen...
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
Versuch mal über dem Modellbaum das Menü "Einstellungen / Baumfilter" !
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 30. Aug. 2007 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SupaDupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Okay, Stefan, Du warst schneller - aber das "´" in "KE´s" ist falsch...
Grüße über'n Berg!
p3steine
Masch.Ing
Sehen Sie sich das Profil von p3steine an!   Senden Sie eine Private Message an p3steine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p3steine
Pro/E Wildfire 2.0 M240
Windows XP Professional SP2
Intel Xeon 2.8GHz, 1.5 GB RAM
erstellt am: 30. Aug. 2007 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SupaDupa 10 Unities + Antwort hilfreich
unter WF2 ist das folgende Einstellung: Einstellungen (oberhalb Modellbaum)-> Baumfilter -> beim Typ "KE" den Hacken setzten.
Wenn die Einstellung dauerhaft sein soll, musst du wenn's mir recht ist die Einstellungsdatei mit diesen Einstellungen speichern, und in der config.pro auf die erstellte Datei verweisen (mdl_tree_cfg_file).
p3steine
SupaDupa
Rechenknecht
erstellt am: 30. Aug. 2007 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WOW, danke für die schnellen Antworten. Genau das mit dem Baumfilter war's. Hätte ich eigentlich auch selbst drauf kommen können.
Internette Grüße
tvd
erstellt am: 30. Aug. 2007 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SupaDupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja Chef...
...aber ich lass mich nicht unterkriegen, also:
