  Bezugspunkt auf Skizze/ Mitte
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Bezugspunkt auf Skizze/ Mitte (1489 mal gelesen)
Jensenmann
Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
Sehen Sie sich das Profil von Jensenmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jensenmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 29. Aug. 2007 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander !
Suche nach Erleuchtung...
Ich setze Bezugspunkte in die Mitte skizzierter Kreise, das ist Ablaufbedingt.
So habe ich z.B. eine Skizze mit 50 Kreisen, in jeden Kreis muss ein BP in die Mitte.
Also Menü für BP öffnen und los gehts, dummerweise ist die Standardeinstellung des Menüs "auf", und nicht "Mitte", sodass ich bei jedem Punkt diese Umstellung klicken muss, aaargh  !
Geht das nicht schneller ? Wer weiss was ?
Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 29. Aug. 2007 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensenmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab zwar noch nie eins gemacht, aber wie wäre es mit einem Makro?
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 29. Aug. 2007 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensenmann 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder Copy&Paste und dann im sich öffnenden Dialog jeweils einen neuen Punkt wählen?
:cybernuth:
calimero
Sehen Sie sich das Profil von calimero an!   Senden Sie eine Private Message an calimero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für calimero
erstellt am: 29. Aug. 2007 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensenmann 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wärs ganz EINFACH mit einem Mapkey??!!
Erst mit Filter "Geometrie" bzw. "Bezug" die Zyl.fläche od. Kante od. Kurve wählen und DANN Mapkey ausführen...
Grüße,
calimero
Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 29. Aug. 2007 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ pacer_one: Makro/Mapkey wäre möglich, werde ich auch im Notfall anwenden müssen, da muss ich halt statt drei Klicks zwei Tasten drücken...und das summiert sich auch.
Jaaa, verwöhnt sind wir, und wollen es bleiben.
@ :cybernuth: Ich erstelle alle Punkte im selben Menü, damit ich alle Punkte mit einem Klick anwählen kann (1000Punkte, ein KE), mit Copy&Paste würde ich mehrere KE`s erzeugen (...oder habe ich das falsch verstanden ?)
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 29. Aug. 2007 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensenmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jensenmann:
Mach doch einen Mapkey, der sich selber aufruft, dann musst Du ihn nur einmal starten.
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 29. Aug. 2007 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[/b][/QUOTE]
[/B][/QUOTE]
Das hört sich aber ziemlich dufte an !
Und gleich die dumme Frage hinterher: Wie geht`n das ?
Ist dann der Mapkey bei Aufruf des BP-Menüs automatisch aktiv ?
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 29. Aug. 2007 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensenmann 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach beim Aufzeichnen den gewünschten mapkey aufrufen.
Halt, bei rekursiv geht das nicht...
Mapkey (Name z.B. bp)aufzeichnen und speichern, dann die Datei mit Notepad editieren und den Mapkey um folgende Zeile ergänzen:
mapkey(continued) %bp;
Nicht vergessen die ehemalige letzte Zeile mit einem Backslash am Ende zu ergänzen.
Beste Grüße,
Max
Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 30. Aug. 2007 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das gefällt mir gut !
Vielen Dank allerseits, da muss ich jetzt noch ein paar Unities vergeben !
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 30. Aug. 2007 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensenmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jensenmann,
kannst Du die Kreise vielleicht irgendwie als Muster aufbauen? Wenn ja, einfach einen BP ins Zentrum des ersten Kreises machen, Referenzmuster, fertig.
Grüße,
Manuel
Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 30. Aug. 2007 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von manuki:
Hallo Jensenmann,
Das wäre zu einfach...
Die Kreise und deren Punkte dienen als Referenz für die Verschraubungen mit B&W und liegen meist unregelmäßig.
Und mit dem B&W will ich mich ja eh nicht so richtig anfreunden...
