Thema: Floor Befehl (1043 mal gelesen)
Goose Mitglied Maschinenbautechniker / geb. Zerspanungsmechaniker Fachrichtung Frästechnik
 Beiträge: 207 Registriert: 29.03.2007
erstellt am: 29. Aug. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 29. Aug. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goose
erstellt am: 29. Aug. 2007 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2007 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goose
Zitat: Original erstellt von Goose: Wenn ich dann (floor(Wert/10))*10 eingebe kommt eine Fehlermeldung: Ungültige Eingabe.
Dann hast Du einen Fehler in Deiner "Wert"-Eingabe, denn (floor(Pro_MP_VOLUME/10))*10 geht! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2319 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 29. Aug. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goose
erstellt am: 31. Aug. 2007 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Bemühungen. Habe noch einen Tipp für alle die Maße abändern oder auf einer Maßlinie einen Text erstellen wollen. Maß anklicken RMT, Eigenschaften, dann das @D in @o abändern und den Text oder das Maß eingeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefanglass Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 440 Registriert: 04.04.2003 Creo2 (M100) SUT 2013
erstellt am: 31. Aug. 2007 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goose
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 31. Aug. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goose
Zitat: Original erstellt von Goose: Habe noch einen Tipp für alle die Maße abändern oder auf einer Maßlinie einen Text erstellen wollen. Maß anklicken RMT, Eigenschaften, dann das @D in @o abändern und den Text oder das Maß eingeben.
1. Das funktioniert nur bei erzeugten Maßen. 2. Du solltest noch dazu wissen, dass das manuelle Fummeln an Maßen mit @o in manchen Firmen ein sofortiges Hausverbot bedeutet... ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2007 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
