  ProductView Express und Zeichnungen
Autor Thema:  ProductView Express und Zeichnungen (341 mal gelesen)
SBD
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SBD an!   Senden Sie eine Private Message an SBD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SBD
MS WinXP Pro SP2
P4 3,2GHz, 2GB RAM
Pro/E WF 2
Quadro FX 1100
erstellt am: 29. Aug. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Wir benötigen zwecks Überprüfung von ProE-Daten außerhalb von Intralink einen externen Viewer. Haben standardmäßig auch ProductView Express installiert, womit also einer vorhanden wäre.
Nun meine Frage: Laut PTC kann der Viewer alle möglichen nativen Dateiarten anzeigen. Nur leider funktioniert das bei mir mit Zeichnungen nicht, abwohl das eigentlich auch möglich sein sollte.
Die beiden benötigten Einträge
- Save_model_display shading_lod
- Save_drawing_picture_file embed
in der config.pro vorgenommen. Ohne Erfolg.
Hat jemand von Euch eine Idee, woran es liegen könnte?
Sascha
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 29. Aug. 2007 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SBD 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Einstellungen sind korrekt. Durchregenerieren und Abspeichern muss aber unbedingt sein, also #Tools; #Model Player; ganz nach vorne; Regenerate Features; #Finish und danach Speichern, bei der Zeichnung anschließend Regen View und Speichern.
   Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan
SBD
MS WinXP Pro SP2
P4 3,2GHz, 2GB RAM
Pro/E WF 2
Quadro FX 1100
erstellt am: 29. Aug. 2007 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm.....funktioniert leider nicht. Hab alles durchregeneriert, upgedated und gespeichert.
3D-Dateien werden problemlos dargestellt. Zeichnungen und Rahmen nicht. PVE meldet nur "Graphic data not available". Mir scheint, als ob der zweite config-Eintrag nicht berücksichtigt wird. Kann das zusätzliche Speichern von den benötigten Grafikinformationen vielleicht von einer Intralinkeinstellung geblockt werden?
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 29. Aug. 2007 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SBD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SBD:
Irgendwie hört sich das Ganze für mich so ähnlich an wie
http://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=132409
Allerdings liegt die Ursache da in einer Unverträglichkeit zwischen Intralink 3.4 und Wildfire 3.0 , und PVE ist auch nicht im Spiel.
SBD
MS WinXP Pro SP2
P4 3,2GHz, 2GB RAM
Pro/E WF 2
Quadro FX 1100
erstellt am: 29. Aug. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Link, aber mein Browser versteht sich anscheinend gerade nicht mit PTC
Scheint aber wirklich ein Problem mit Intralink zu sein. Wenn ich die Daten aus Intralink exportiere und filebased nochmals regeneriere und update funktioniert alles problemlos. Werde mich mal an unsere IT wenden. Trotzdem danke für Eure Infos. Hoffentlich komm ich bald wieder bei PTC rein.
Schönen Tag noch.
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
erstellt am: 29. Aug. 2007 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SBD 10 Unities + Antwort hilfreich
in der kombination von intralink 3.3 und wildfire 2 wird beim exportieren auf die festplatte eine nichtgrafische proe sitzung für den vorgang geöffnet und aus dieser sitzung wird ein "speichern als" gemacht. da die modelle nicht grafisch sind, wird auch die grafik nicht in den modellen mit abgespeichert. dies war bei proe 2001 noch nicht so  und hat sich erst mit wildfire geändert.
SBD
MS WinXP Pro SP2
P4 3,2GHz, 2GB RAM
Pro/E WF 2
Quadro FX 1100
erstellt am: 29. Aug. 2007 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Antwort in dieser Richtung hab ich vorhin auch intern erhalten.
Zudem kann es wohl auch daran liegen, dass Export-Sitzung eine config berücksichtigt, in der die besagte Einstellung nicht untertstützt wird.
