  Abhänigkeiten im CS nicht vorhanden
Autor Thema:  Abhänigkeiten im CS nicht vorhanden (803 mal gelesen)
TinkaBell
CAD-Admin, staatl. geprüfte Technikerin, Fachrichtung Entwicklungs- / Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von TinkaBell an!   Senden Sie eine Private Message an TinkaBell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TinkaBell
Pro/E Wildfire 2 M250
Pro/Intralink 3.4 F001
erstellt am: 28. Aug. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage bezüglich Abhängigkeiten von Bauteilen, die wieder ins Commenspace eingecheckt werden sollen.
Das Hauptproblem liegt eigentlich darin, dass ich ein Part geändert habe, welches ich mir vorher aus dem Commonspace in mein Workspace ausgecheckt hatte. Nachdem alle Änderungen durchgeführt wurden und ich das Bauteil wieder einchecken wollte, kommt folgende Fehlermeldung:
"Abhängigkeiten im CS nicht vorhanden".
Diese Meldung verstehe ich nicht, da dieses Bauteil bereits vor Wochen ins Commonspace eingecheckt wurde und es damals nicht solch ein Problem gab. Kann mir vielleicht jemand von euch sagen, wie so etwas sein kann?
Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe
Am Wiehen sagt man: Barre Bräu - dein Herz erfreu!
Hechemer
Verfahrensingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hechemer an!   Senden Sie eine Private Message an Hechemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hechemer
Windows XP Prof. / Pro ENGINEER WF 2
erstellt am: 28. Aug. 2007 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TinkaBell 10 Unities + Antwort hilfreich
also es könnte an folgenden Dingen hängen:
1.) Das Teil ist auf Status "Zurückhalten = True" gesetzt, hier wäre "false" angebracht.
2.) Die Entwicklungsphase ist auf "Freigegeben", die müsstest Du absenken auf "Entwicklung".
3.) Das Teil hat keinen geändert Status weil es im Workspace nicht gespeichert werden konnte, hier würde ich das geänderte Teil in die Sitzung holen, das alte Teil aus dem Commonspace auschecken und dann drüber speichern.
Hilft Dir das ?
TinkaBell
erstellt am: 28. Aug. 2007 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AbhängigkeitenimCS.pdf
Hm, leider hilft mir das noch nicht, da die Dinge, die du mir eben geraten hast, bereits alle so eingestellt sind. Was ja auch seltsam ist ist, dass ich eien PubGeom eingebaut habe und das hiervon abhängige Teil, welches ja auch geändert wurde, konnte ich ohne weiteres einchecken.
Ich habe einmal diese Fehlermeldung angehängt.
Man, man, man, ich glaube, ich fange noch mal von vorne an.....
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 28. Aug. 2007 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TinkaBell 10 Unities + Antwort hilfreich
Problem kann vielfältige Ursachen haben. Um dem auf den Grund zu gehen, muß man etwas genauer recherchieren.
1) Ist das Teil solo oder Bestandteil einer Baugruppe?
2) Ist das Teil layoutabhängig?
3) Wurde das Teil mal umbenannt?
4) Wurde das Teil mal verschoben?
5) Mal Synchronisieren mit Commonspace versucht?
6) Mal einen Pro/LOCATE auf das Teil gemacht um zu schauen, ob es im Commonspace auch wirklich noch da ist?
By the way: Der Thread sollte besser ins Intralink-Forum verschoben werden, da gehört er thematisch hin.
JPietsch
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 28. Aug. 2007 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TinkaBell 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TinkaBell:
Und da sieht man schon, daß das Teil nicht solo ist, sonst würden dort nicht zwei Fehlermeldungen erscheinen.
Und Barre schmeckt gar nicht.
Hechemer
Verfahrensingenieur
erstellt am: 28. Aug. 2007 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TinkaBell 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du mal mit dem CommonSpace synchronisiert ? Deinen Anhang bekomme ich nicht auf.
Grundsätzlich würde ich gemeinsam geänderte Baugruppen oder Einzelteile nicht getrennt einchecken sondern immer zusammen.
Du kannst den Anhang auch per Mail an mich senden: sven.hechemer@khs.com
Hechemer
Verfahrensingenieur
erstellt am: 28. Aug. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TinkaBell 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Teil nicht alleine ist, kann es durchaus sein das hier etwas den Status Zurückhalten = True hat oder die Entwicklungsphase auf Freigegeben steht, dann meldet er meistens diese geschilderte Fehlermeldung.
TinkaBell
erstellt am: 28. Aug. 2007 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach, ich weiß es nicht. Das Synchronisieren mit dem CS hat auch nichts ergeben. Ich habe das Bauteil nun aus dem WS gelöscht und starte noch mal von vorne.
Danke dennoch für eure Bemühungen.
