| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo | | | |  | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Snapshot - ? (575 mal gelesen)
catfish Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 30.07.2007 PRO-E WF 2 M251 Windows XP Professional SP2 Intel Centrino Duo T7600 2,33GHz 2 GB RAM Nvidia Quadro FX 3500
erstellt am: 27. Aug. 2007 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, Ich habe da mal ein Problem. - Und zwar habe ich zwei Baugruppen - A und B. - A wird in B eingebaut. - Von A habe ich in verschiedenen Positionen snapshots gemacht, welche auch problemlos in Drawings verwendet werden können. - Wenn ich jedoch von B mit eingebautem A snapshots anfertige, diese in einem dawing aktiviere, sind diese futsch, sobald ich A verändere. - Was mich vewundert ist, dass A ebenfalls aus verschiedenen Baugruppen besteht, aber mit snapshots funzt; warum denn nicht meine Baugruppe B? - Natürlich kann ich nicht erwarten, dass mir jemand auf telepathische Weise hilft, da ich nu die Eckdaten angegeben habe, vielleicht hat aber jemand eine wage Vemutung. Wenn nicht, werde ich wohl in den sauren Apfel beißen muessen und mit etlichen Baugruppen in verschiedenen Positionen arbeiten müssen. Vielen Dank.
Nobody333 Mitglied Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
 Beiträge: 593 Registriert: 06.07.2007 HP Workstation Z400 Intel Xeon W3565 4x3,20GHz 12GB RAM Nvidia Quadro FX1800 Windows 7 x64 Prof. SP1 Creo Parametric 2 (M100) FoundationAdv bzw. Flex3C Startup Tools 2013 MathCad Prime 3
erstellt am: 28. Aug. 2007 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catfish
Guten Morgen, du möchtest die Snapshots der Unterbaugruppe auf einer Zeichnung der übergeordneten Baugruppe verwenden, wenn ich das richtig verstanden habe. Erstelle doch einfach die Snapshots in der übergeordneten Baugruppe, von der du die Zeichnung ableiten willst. Das sollte dann auch keine Probleme machen. Sollte ich das Problem falsch verstanden haben, wäre vieleicht ein Bild zur Erklärung nicht schlecht. ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcseid Mitglied BEng Mechanical and Aeronautical Engineering
 Beiträge: 90 Registriert: 23.05.2005
erstellt am: 28. Aug. 2007 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catfish
Zitat: Original erstellt von catfish: Wenn nicht, werde ich wohl in den sauren Apfel beißen muessen und mit etlichen Baugruppen in verschiedenen Positionen arbeiten müssen.
Hört sich für mich so an, als ob du da lieber mit Familientabellen arbeiten solltest! ------------------ It's not a bug, it's a feature Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catfish Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Antworten. Leider kann ich jetzt kein Bild anbieten. Zitat: Erstelle doch einfach die Snapshots in der übergeordneten Baugruppe, von der du die Zeichnung ableiten willst. Das sollte dann auch keine Probleme machen.
Leider macht es schon Probleme, die Zeichnung nimmt immer das aktuelle Modell, also nicht den snapshot. Zitat: Hört sich für mich so an, als ob du da lieber mit Familientabellen arbeiten solltest!
Naja, ich habe jetzt leider nicht mehr soviel Zeit fü diese Arbeit, aber ich werde mal, wenn ich Zeit habe, diese Methode probieen. Danke.
| Anzeige.:
