 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Mapkey zum Wechsel der Fenster (1552 mal gelesen)
Morgenweg Mitglied Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
 Beiträge: 450 Registriert: 28.06.2002 Creo Parametric 4.0 M090 Keyshot 6 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3565 3.2GHz 20GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 24. Aug. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mapkey-Spezies! Ich suche ein Mapkey, mit dem ich zwischen den geöffneten Fenstern hin und herschalten kann und ProE das nach vorne geholte aktiviert. Mit Aufzeichnen hab ich nicht soviel Erfolg gehabt. Der Mapkey-Recorder registriert nicht wie erwartet "Alt" + "F" + "1" sondern springt zu dem namentlich benannten Teil, z.B. "Laufholm.prt.1" mapkey a1 @MAPKEY_LABELFenster 1;~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `Windows`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;~ Close `main_dlg_cur` `Windows`;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `Windows.radio_win_list`1 `LAUFHOLM.PRT.1`;\ <<<<<< mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdWinActivate.win`; So ist das ganze natürlich nicht universell einsetzbar Wer weiß Hilfe? Schönes Wochenende! ------------------ Schöne Grüße aus Wegberg Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berla Mitglied Techniker
 Beiträge: 84 Registriert: 30.10.2006 Pro/E WF4 M200 Intralink 3.4 M070 W7-64 Prof SP1, 6GB Quadro FX880M 4GB
erstellt am: 27. Aug. 2007 06:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Morgenweg
Moin, also bei mir funktioniert das mit der Windows eigenen "ALT+TAB" Kombination einwandfrei. (Sofern nicht noch andere Programmfenster offen sind wie z.b. Outlook oder Explorerfenster) Schönen Tag! ------------------ Wenn nicht irgendwann jemand damit angefangen hätte, den Ast abzusägen, auf dem er sitzt, würde die Menschheit heute noch auf Bäumen leben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 27. Aug. 2007 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Morgenweg
Zitat: Original erstellt von berla: bei mir funktioniert das mit der Windows eigenen "ALT+TAB" Kombination einwandfrei
Na ja... Danach muss man aber noch das Pro/E-Fenster aktivieren (STRG + A). So richtig luxuriös ist das noch nicht...  ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2007 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also mit ALT-TAB klappts bei mir nicht so einwandfrei, übrigens nur bei ProE nicht. Manchmal, eigendlich fast immer, muß ich das Fenster zweimal darüber nach vorne holen, und beim zweitenmal muß ich dann alle Progs, die ich aufhabe, "durchtabsen". Und dann muß das Fenster ja noch aktiviert werden. Also nix mit komfortabel. Da ich die Fenster aber über die Folge Tab, "F" , "1" bzw. "2" etc. holen könnte und dann aktivieren könnte, wär's ja klasse per Mapkey, aber der nimmt ja leider nicht die "1" auf, sondern den Namen des PRTs... GRRR!!! Also, was ist mit den Super Spezies, die es in diesem Forum doch für alles gibt? Das ist doch für Euch ein Klacks, oder??? ------------------ Schöne Grüße aus Wegberg Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 27. Aug. 2007 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Morgenweg
findest Du das selbst nicht auch ein bisschen provokant? Aber zu Deiner Beruhigung, hätte ich dafür eine Lösung, hätte ich sie auch gepostet. Allerdings habe ich darin noch nie ein Problem gesehen. Wenn ich das spontan mal brauche, mache ich mir einen Mapkey, der das Fenster mit dem entsprechenden Namen aktiviert und gebe ihm eine temporäre Bezeichnung. Dafür habe ich mir die Ziffern reserviert. Abgespeichert wird so etwas aber bei mir nie. Und außerdem bleibt immer noch das Problem, dass Pro/E auch immer das aktive Fenster nach vorne bringen muss. Das ist zwar in zwischen wieder etwas besser geworden, aber immer noch ein Problem. Also nichts für ungut, das scheint nicht zu wollen. ------------------ Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2007 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Morgenweg
Zitat: Original erstellt von Morgenweg: Also, was ist mit den Super Spezies, die es in diesem Forum doch für alles gibt? Das ist doch für Euch ein Klacks, oder???
Meine Spacemouse könnte das, weil man damit Tastenfolgen & Pausen aufzeichnen kann - aber ehrlich gesagt hat mir das noch nie gefehlt... Wenn Du in Pro/E nicht weiter kommst und Dir keine Spacemouse zulegen möchtest (obwohl das echt eine Empfehlung wert ist!) kannst Du Dir immer noch über Windows-Hilfsprogrämmchen helfen. Aber ehrlich gesagt bist Du doch mit zwei oder drei Mausklicks / Tastendrückern da wo Du hin willst, oder?
erstellt am: 27. Aug. 2007 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
!!! Achtung !!! Spaß-Modus ein >>> Also, lieber Khan, wenn Du das ernsthaft als provokant ansiehst, bist Du entweder ein Sensibelchen oder ich ein ungehobeltes A..., was ich beides nicht hoffe! Spaß Modus aus <<< Sollte wirklich nur ein großes Lob ans Forum sein. Mal im Ernst: Es sollte doch möglich sein, eine simple Abfolge von Tasten zu simulieren, oder?
EDIT: Den Umweg über andere WinProgs möchte ich vermeiden, weil ich halt beim Umschalten mit Alt-Tab nicht immer im gewünschten Fenster lande. Über die Menüauswahl direkt im ProE klappt's dageben ohne Probleme... ------------------ Schöne Grüße aus Wegberg Bernhard [Diese Nachricht wurde von Morgenweg am 27. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2007 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Morgenweg
weder noch ... ------------------ Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2007 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Morgenweg
Zitat: Original erstellt von Morgenweg: Den Umweg über andere WinProgs möchte ich vermeiden, weil ich halt beim Umschalten mit Alt-Tab nicht immer im gewünschten Fenster lande. Über die Menüauswahl direkt im ProE klappt's dageben ohne Probleme...
Das hast Du missverstanden, ich dachte eher an so was. ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 27. Aug. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Morgenweg
erstellt am: 27. Aug. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Khan: Das ist beruhigend! @all: mittlerweile kam mir auch der Gedanke an den "Keymapper", den ich für den Tausch von "," und "." auf der Zehnertastatur nutze. Damit kann man wohl auch Tastaturfolgen als Script ablaufen lassen. Kenn mich leider nicht mit der Scriptsprache aus, werde aber mal suchen, wie's funzt. Erst mal THX @ all! ------------------ Schöne Grüße aus Wegberg Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
