  Ansichten kopieren
Autor Thema:  Ansichten kopieren (1417 mal gelesen)
ProNicole
Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von ProNicole an!   Senden Sie eine Private Message an ProNicole  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProNicole
ProE Wildfire 3
Windows XP 8 GB
erstellt am: 23. Aug. 2007 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten !
Ich verbringe meinen Abend mal wieder mit Arbeit und jetzt steh ich wieder vor einem Problem.
Ich muß über 100 Zeichnungen mit einer immer gleichen Ansicht ausfüllen *bösedreinguck*    und nun denke ich daß ihr vielleicht auch schon mal so ein Problem hattet. Es ist immer das selbe Modell mit zigtausendmillionen Varianten.
Wie mach ich das am schnellsten (will nämlich bals mal meine Überstunden abfeiern    ) ?
Gibts da einen Trick ?
-Nici-
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 23. Aug. 2007 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProNicole 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das ne Familientabelle?
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 23. Aug. 2007 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProNicole 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schmeiss Dir mal nur schnell ein paar Stichwörter vor die Füße, weil ich grade am Basteln bin - die Suche hilft Dir bestimmt viel weiter!
Ständig wiederkehrende Arbeiten erledigt man zum Beispiel mit einem Mapkey - wenn sie sich nicht schon im Vorraus vermeiden lassen (Drum die Frage nach einer Familientabelle).
Wenn das Mapkeydrücken nervt, kann man den Mapkey automatisch auf viele Dateien ausführen lassen => Stichwort "SpekanBatch".
Mit einer Kombination aus Mapkey und SpekanBatch kann man zum Beispiel Tausende von Zeichnungen nacheinander aufrufen, aktualisieren, Parameter ergänzen und danach einen PDF-Ausdruck erzeugen - übers Wochenende, während man im Schwimmbad liegt.
Und am Montag erzählt man dann was von "das ganze Wochenende mehrere Workstations ausgelastet" und "viele Hundert MegaByte an Daten erzeugt" und lässt sich vom Chefe den Kopf tätscheln...
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 24. Aug. 2007 05:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProNicole 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ProNicole:
Gibt es. Konkretisier die Problemstellung mal ein Stück: Sind es mehrere Zeichnungen von jeweils ein und demselben Part, oder gehört zu jeder Drawing auch ein anderes Part? Ist mit "Varianten" eine Familientabelle gemeint? Und meinst Du mit "mit einer immer gleichen Ansicht ausfüllen", daß Du auf jeder dieser Drawings jeweils eine bestimmte neue Ansicht hinzufügen sollst?
(Prinzipiell hat Michael mit Spekan und Mapkey schon die richtigen Hinweise gegeben)
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 24. Aug. 2007 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProNicole 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JPietsch:
OT:
Sag mal, wann schläfst Du eigentlich?
/OT
Gruß Frank
ProNicole
Technikerin
ProE Wildfire 3
Windows XP 8 GB
erstellt am: 24. Aug. 2007 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich schlafe jedenfalls heute nicht. Das Wochenende naht.
Ja, das Problem hat sich eigentlich schon gelöst weil ich nämlich unheimlich flink bin, allerdings könnte das Problem nun noch mal auftreten, demnächst vielleicht und wer weiß dann mit viewiel Zeichnungen.
Also es ist so:
Es sind Zeichnungen die jeweils auf ein Gusteil zugreifen, welches ich ja zuvor lustigerweise mit Vererbung verarbeitet habe.
Die Zeichnung greift also auf beide Teile zu da ich in dem zerspanten teil irgendwie die Maße nicht mehr anzeigen lassen kann.
Also muß ein Detail des Gußteils auf die Zeichnung und das muß immer gleich aussehen, muß allerdings parametrisch sein, also keine 3D Skizze oder sowas. Das will der Kunde.
Das Gußteil ist immer das Selbe, nur die Zerspanung ist in sehr vielen Fällen unterschiedlich und das regelt die Familientabelle. Da werden Ke´s ein und ausgeschaltet oder Werte verändert. Ich hab keine Ahnung was da so alles passiert. Ich soll nun für jede Variante eine Zeichnung erstellen oder die vorhandenen abändern.
Und sowas geht mit diesem Spekan ? Das will ich natürlich wissen. Ich liebe es mir die Fuingernägel zu feilen während der Rechner alles von alleine macht, also hab ich mir das Ding eben runtergeladen (im Büro darf ich das leider nicht). Jetzt steh ich da. Ehrlich wie Ochs vorm Berg. Vielleicht könnt ihr mir da nochmal sagen wie ich prinzipiell da ambesten einsteige. Die Details sind ja teilweise schon im Forum beschrieben.
So,jetzt aber ab zum Tanzen...
Nici
