| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO | | | |  | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: neue richtungsabhängige Materialeigenschaft (504 mal gelesen)
HaggeL Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 150 Registriert: 11.01.2007 privat: MS Windows XP SP2; X86 PC 1.86Ghz Proz.; 2Gb RAM; Geforce 6600 Go Grafikk.; ProE Wildfire 4.0 Student Edition Datumscode: M020<P> Inventor Professional 11 (Schulungsversion) Build: 344b, Release: 11 SP2 <P><P>uni: MS Windows XP SP2; X86 PC 3,0Ghz Proz.; 1Gb RAM; Intel Q965/Q963 Express Grafikk.; ProE Wildfire 4.0 Educational Edition Datumscode: <P> <P> www.octanes.de : MS Windows XP SP2; Intel Xeon 2Ghz Proz.; 2Gb RAM; Quadro4 900 XGL Grafikk.; <P>MD R2 Patran MD R2 Nastran ProE Wildfire 4.0 Educational Edition Datumscode: <P>
erstellt am: 23. Aug. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Kann mir jemand sagen, an was sich die Richtungen bei orthotropen Materialeigenschaften in WF3 richten. Bsp: Elastizitätsmodul E1= 210 000 E2= 100 000 E3= 80 000 Mein eigentliches Ziel ist es, eine neue Materialeigenschaft über den den Reiter "benutzerdefiniert" oder über eine Hilfsapplikation hinzuzufügen, die sich richtungsabhängig verhält (orthotrop). In der Modellierungsumgebung von Pro/ENGINEER selbst werden die Daten ja nur als Parameter in einer Materialdatei oder im Part selbst gespeichert z.B.:
Code: { Name = PTC_YOUNG_MODULUS_E1 Type = Real Default = 1.000000e+00 kPa Access = Full },
Findet irgendwo noch eine weitere Informationsspeicherung statt, z.B. auf welche Bezugsachse/Richtung sich E1 bezieht? Oder muss dies von Mechanika oder andere Berechnungsprogrammen übernommen werden? Bin für jeden Hinweis dankbar! Gruß HaggeL ------------------ Nimm das Leben nicht so ernst. Du kommst niemals lebend raus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Leiter Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 659 Registriert: 08.11.2000 ProE und ProM i2, 2001, WF, WF2, WF3 u WF4 WIN XP SP1 HPxw9300, x4000
erstellt am: 23. Aug. 2007 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HaggeL
HAllo , WF3: in Mechanica gibt es die Möglichkeit, bei der Materialzuweisung auch eine Orientierung zuzuweisen, in der werden den Lokalen Achsen 1,2,3 Koordinatenachsen eines BKS zugewiesen, z.B. in der Reihenfolge z,x,y Also dann ist E1 in z, E2 in x und E3 in y-Richtung des BKS.
Für Isotrope Mats benötigt man natürlich keine Materialorientierung. ------------------ HTH Roland Leiter Fa. Techsoft Datenverarbeitung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
