  Referenz eines prt´s übergeben
Autor Thema:  Referenz eines prt´s übergeben (779 mal gelesen)
ProNicole
Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von ProNicole an!   Senden Sie eine Private Message an ProNicole  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProNicole
ProE Wildfire 3
Windows XP 8 GB
erstellt am: 21. Aug. 2007 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Na, das wird ja immer doller: In einige Teilen sollen Geometrien von anderen Teilen (ich glaube das sind Gußteile) übergeben werden. Ich soll die Zerspanung da hineinmodellieren.
Jetzt steh ich hier und muß mich zwischen Verschmelzung und Kopiergeometrie entscheiden.
Was soll ich denn jetzt nehmen ? Oder gibts noch was ? Schrumpfverpackung ? *grübelnach*
-Nici-
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 21. Aug. 2007 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProNicole 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, Vererbung.
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
Gleylancer
Dipl. Ing. Maschbau/Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von Gleylancer an!   Senden Sie eine Private Message an Gleylancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gleylancer
Pro/Engineer 2001
Pro/Engineer WF3 M110
Agile PDM
erstellt am: 21. Aug. 2007 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProNicole 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöle
@tvd
Wenn du schon Vererbung in den Raum schmeisst, dann erkläre auch bitte den Unterschied. Sonst muss Nicole noch dumm sterben
Ext. Verschmelzung : Erzeugt eine abhängige Kopie des Modells (Flächen/Volumen)
Vererbung: Wie ext. Verschmelzung nur lassen sich hier noch zusätzliche Referenzen wählen (Achsen/Ebenen etc.)
Also Rohmodell nehmen, in ein neues Teil verschmelzen/vererben und da die mechanische Bearbeitung durchführen.
Greetz, Gley
gepard27mb
Sehen Sie sich das Profil von gepard27mb an!   Senden Sie eine Private Message an gepard27mb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gepard27mb
ProE WF2
Win XP
erstellt am: 21. Aug. 2007 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProNicole 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nicole,
bei Gussteilen erzeuge ich zunächst das Rohteil und kopiere es mit KopieGeo in ein neu erzeugtes Teil. Kopiert werden die Flächen des Rohteils! Du musst zum bearbeiten über Editieren ein Volumenkörper erzeugen. Nun kannst du das Rohteil bearbeiten. Bearbeitete Flächen (bspw. Materialschnitt) werden farblich hervorgehoben.
Gruss Philip
ProNicole
Technikerin
ProE Wildfire 3
Windows XP 8 GB
erstellt am: 21. Aug. 2007 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten !
ja, kann ich mir da jetzt etwas aussuchen ? Einfach so nach Geschmack ?
Na wenns egal ist dann fange ich mal mit "Vererbung" an (hört sich irgendwie nach Geld an  ).
Danke euch !
-Nici-
-Nici-
tarsobar
Sehen Sie sich das Profil von tarsobar an!   Senden Sie eine Private Message an tarsobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tarsobar
erstellt am: 23. Aug. 2007 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProNicole 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Nimm doch einfach das Guss-Rohteil und mach dann die mech. Bearbeitung rein, packe alles in eine Gruppe und blende die dann über ne Familientabelle ein/aus.
T.
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 24. Aug. 2007 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProNicole 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ProNicole,
so ganz Geschmackssache ist das bestimmt nicht. Wie so oft ist "kommt halt drauf an" die richtige Antwort. Es sind Punkte zu klären wie:
- ich brauche eine Rohteilzeichnung/Fertigteilzeichnung/beides
- ich bracuhe zwei separate Modelle (*.prt)
- Gussteil wird im Haus gemacht, Fertigteil auswärts oder umgekehrt
- Gussteil wird für verschiedene Bearbeitungsvarianten verwendet, oder eine eine Bearbeitung wird auf mehrere Rohlinge angewandt
- usw. usw.
Als generelle Antwort würde ich nur geben:
- wenn keine zwei Modelle gebraucht werden: Fertigteil modellieren, Rohteil als Familientabellenvariante
- wenn beide gebraucht werden und zwei Zeichnungen: Fertigteil modellieren und Rohteil mit Vererbung
- wenn beide gebraucht werden und nur eine Zeichnung: Rohteil modellieren, Fertigteil mit KopieGeom
Versuch' mal, die Vor- und Nachteile der verschiedenen Methoden gegenüber zu stellen und rauszukriegen, was für Euren gewünschten "Prozess" am besten funktioniert.
Grüße,
Manuel
maschinenbauheit
erstellt am: 24. Aug. 2007 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProNicole 10 Unities + Antwort hilfreich
@ProNicole,
bei uns in der Firma festgelegte Vorgehensweise (bestens bewährt, das Guß- und (!) Fertigteil stehen auf meinem Tisch):
- Rohteil modellieren
- Letztes KE im Rohteil: Publiziergeometrie (#Erzeugen #Gemeinsame Daten #PublizierGeometrie)
- In der PubGeom. Flächen wählen, eine Gußfläche anklicken, "RechteMausTaste" und #Körperflächen wählen. Fertig.
- Im Fertigteil nach den Referenzelementen (wenn (hoffentlich) vorhanden) erzeugen: KopieGeometrie (#Erzeugen #Gemeinsame Daten # KopieGeom von anderem Modell)
- In der KopieGeom. Puliziergeometrie wählen, Gußteil auswählen, Fläche anklicken.
- Nächstes KE: Verbundvolumen, benutzt die Sammelfläche der Kopie.Geom.
- Bearbeitungs-KEs
Fertig
@manuki, obige Vorgehensweise hat einer Deiner Dencer-Kollegen mit uns entwickelt.
Fatale Fraktalitis...
