  Bemaßung
Autor Thema:  Bemaßung (428 mal gelesen)
Vanessa717171
Sehen Sie sich das Profil von Vanessa717171 an!   Senden Sie eine Private Message an Vanessa717171  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vanessa717171
erstellt am: 21. Aug. 2007 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
hab mal wieder ein problemchen. wenn ich bemaßt habe und die bemaßung geordnet habe , den bildschirm regeneriere, wird nicht nur die bemaßung gelb sondern auch die körperkanten des bauteils..., weil die maßlinien nicht vor den körperkanten aufhören. sie reichen weit hinein.
wie kann ich nun einstellen das sie vor den körperkanten stehen?
liebe grüsse
vanessa
stefanglass
Sehen Sie sich das Profil von stefanglass an!   Senden Sie eine Private Message an stefanglass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanglass
Creo2 (M100)
SUT 2013
erstellt am: 21. Aug. 2007 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vanessa717171 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vanessa,
dazu mußt Du im Skizzierer die Maße "sauber" setzen (z.B. von Eckpunkt zu Eckpunkt bemaßen).
Sie werden von dort in der Zeichnung aufgerufen. Verhindern kann man das allerdings nie hundertprozentig. Häuftig muss man die Maßhilfslinien von Hand noch verschieben.
Gruß Stefan
Vanessa717171
erstellt am: 21. Aug. 2007 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi stefan,
das is ja doof. im inventor kann man ganz genau einstellen wie die bemaßung sein soll, heul
trotzdem danke
bye
stefanglass
Creo2 (M100)
SUT 2013
erstellt am: 21. Aug. 2007 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vanessa717171 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja, mit ein wenig Disziplin "gewöhnt" man sich daran, die Maße im Skizzierer ordentlich abzusetzen
Gruß Stefan
