  JLink: Elemente in Drawings hinzufügen
Autor Thema:  JLink: Elemente in Drawings hinzufügen (327 mal gelesen)
s.kaiser
Associate Technologist
Sehen Sie sich das Profil von s.kaiser an!   Senden Sie eine Private Message an s.kaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.kaiser
ProE WF2
P4 3Ghz
1gb ram
WinXp
Java SDK1.4.2.12
erstellt am: 20. Aug. 2007 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abend Community,
ich versuche zur Zeit einem bestehenden Drawing eine Notiz/einen String hinzuzufügen. Dies versuche ich zu realisieren, indem ich
folgendes im Programm abarbeite:
drawing.SetCurrentSheetNumber(1);
DetailText dText = pfcDetail.DetailText_Create("TestString");
DetailTexts texts = DetailTexts.create();
texts.insert(0, dText);
DetailTextLine textLine = pfcDetail.DetailTextLine_Create(texts);
DetailTextLines textLines = DetailTextLines.create();
textLines.insert(0, textLine);
Point3D text = Point3D.create();
text.set(0, 60.0);
text.set(1, 60.0);
text.set(2, 0.0);
FreeAttachment position = pfcDetail.FreeAttachment_Create(text);
// attachment structure
DetailLeaders allAttachments = pfcDetail.DetailLeaders_Create();
allAttachments.SetItemAttachment(position);
// note description
DetailNoteInstructions instrs = pfcDetail.DetailNoteInstructions_Create(textLines);
instrs.SetLeader(allAttachments);
instrs.SetHorizontal(HorizontalJustification.H_JUSTIFY_CENTER);
instrs.SetVertical(VerticalJustification.V_JUSTIFY_MIDDLE);
drawing.CreateDetailItem(instrs);
drawing.RegenerateSheet(1);
drawing.Display();
Das Problem hierbei ist allerdings, dass weder die regenerierung ausgeführt wird, noch wird die Drawing anschließend angezeigt.
Deshalb meine Frage, weiß jemand Rat? Woran liegt es, dass ich meine Drawings nicht aktualisieren kann? Mache ich vielleicht etwas grundsätzliches Falsch?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
P.s.: Wie kann man eigentlich auf Textelemente in einer Drawing zugreifen, um diese zu löschen bzw. zu editieren?
Beispiel, ich hab einen Textblock mit folgender Bezeichnung: ID127Notes und möchte auf diesen zugreifen.
Geht nicht, gibt's nicht!
JLinker
CAD Administrator / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JLinker an!   Senden Sie eine Private Message an JLinker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JLinker
ProE Wildfire 2.0 M270 /3.0 M090
Intralink 3.4 M040
PDMLink 9.0 F000<P>HP xw4400
NVIDIA QuadroFX 1500
NVIDIA Treiber 84.80
WinXP SP2
erstellt am: 21. Aug. 2007 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.kaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch statt der Zeile mit:
Code:
folgendes:
Code:
DetailNoteItem note = (DetailNoteItem)drawing.CreateDetailItem(instrs);
note.show();
Damit sollte das Regenerieren nicht mehr notwendig sein.
Günther
s.kaiser
ProE WF2
P4 3Ghz
1gb ram
WinXp
Java SDK1.4.2.12
erstellt am: 21. Aug. 2007 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst einmal vielen Dank für den Tipp, jedoch bleibt das Problem weiterhin bestehen:
Es wird mir weder eine änderung im DrawingSheet angezeigt noch scheint er überhaupt etwas wirklich hinzuzüfügen.
Ich hab allerdings gerade herausgefunden, wenn ich das programm ein zweites mal durchlaufen lasse, dass er mir dann den String anzeigt
Da kann ja irgendetwas nicht ganz stimmen
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 21. Aug. 2007 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.kaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Mögleicherweise musst Du deine Notiz einem View oder dem sogenannten Backgroundview zuordnen
siehe in dem Beispiel über das Erzeugen einer Notiz an eine Fläche in der Dokumentaion die Zeile  position.SetView (dwgView);
2. Auf vorhandene Notizen kann man mit  GetInstructions (boolean GiveParametersAsNames) zugreifen
3. Warum machst Du nicht alles im Modell.
  Du änderst Maße im Modell und  dann änderst du Parameter, die auf der Zeichnung in Notizen gezeigt werden
Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
JLinker
Intralink 3.4 M040
WinXP SP2
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.kaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte es sein, dass die Notizen da ist aber nicht angezeigt wird. Hast du schon mal nach der Ausführung deines Programms das Blatt mit Anischt > Aktualisieren > Aktuelles Blatt neu regeneriert?
Ich hab noch mal in meinem Programm nachgesehen und ich mach nach dem Absetzen der Notiz noch folgendes:
Code:
Window curWin = pfcGlobal.GetProESession().GetCurrentWindow();
curWin.Repaint();
drw.Regenerate();
Günther
s.kaiser
ProE WF2
P4 3Ghz
1gb ram
WinXp
Java SDK1.4.2.12
erstellt am: 21. Aug. 2007 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also irgendwie hilft das alles nicht so recht weiter. Ich skizziere noch einmal den Programmablauf, vielleicht lässt sich daraus ja erschließen wo mein Fehler liegt:
Ausgangspunkt:
vorhandenes Modell dazugehöriges Drw
1 erstelle Kopie des Modells und der Drw
2 beziehe die Kopie des Modell
3 ändere die Bemaßung des kopierten modells
4 regeneriere dieses Modell
5 beziehe das dazugehörige Drw
6 füge eine Notiz hinzu
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 21. Aug. 2007 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.kaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausgangspunkt:
3b ändere Parameter im Modell (z.B. Farbe)
6 füge eine Notiz hinzu entfällt
6b alle Notizen, die die Modelparamter abbilden werden aktualisiert (Die Notiz stellt den Wert des Parameters mit z.B &Farbe dar
Damit brauchst Du keine neuen Notizen auf der Zeichnung erstellen
Die Funktionalität der Parameter in Pro/E ist Dir Bekannt?
[Diese Nachricht wurde von anagl am 21. Aug. 2007 editiert.]
JLinker
Intralink 3.4 M040
WinXP SP2
erstellt am: 21. Aug. 2007 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.kaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir funktioniert der folgende Code:
Code:
Model model = curSession.GetCurrentModel();
Drawing drawing = (Drawing)model;
text.set(0, 60.0);
text.set(1, 60.0);
text.set(2, 0.0);
// note description
DetailNoteItem dni = (DetailNoteItem)drawing.CreateDetailItem(instrs);
dni.Show();
drawing.Display();
Einzige Ergänzung ist der Aufruf der Show() Methode auf das DeteilNoteItem. Die Notiz wird links neben der linken unteren Ecke des Zeichnungsbereichs erzeugt (außerhalb des Blattbereichs). Getestet hab ich den Code im asynchronen Modus.
Günther
s.kaiser
ProE WF2
P4 3Ghz
1gb ram
WinXp
Java SDK1.4.2.12
erstellt am: 21. Aug. 2007 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dieser Code läuft bei mir auch Ich habe in diesem Zusammenhang auch meinen Fehler gefunden. Es scheint so zu sein, dass ich wirklich erst das jeweilige Drawing öffnen muss, damit es läuft. Also indem ich Model model = curSession.GetCurrentModel(); verwenden.
Ich hatte versucht ein model, das während der abarbeitung meines programms läuft in diese funktion reinzuladen. Das hat nicht ganz funktioniert.
Model model = modelDrw;
Jetzt teile ich das programm einfach in zwei parts ein. Dann muss man halt, die jeweilige Zeichnung noch einmal öffnen.
Aber vielen Dank für die Info
Gruß Basti
