  Fehlerdiagnostik abbrechen
Autor Thema:  Fehlerdiagnostik abbrechen (1748 mal gelesen)
elmar-r
K O N S T R U K T E U R -----WERKZEUGE/VORRICHTUNGEN Blechverarbeitende Industrie
Sehen Sie sich das Profil von elmar-r an!   Senden Sie eine Private Message an elmar-r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elmar-r
CAD:
ProE Wildfire3
System:
Windows XP
PC:
AMD Dual-Core
Prozessor 1218/2.6GHz/2GB RAM/
Grafik NVIDIA Quatro FX 1500
erstellt am: 20. Aug. 2007 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Beim öffnen einer komplexeren Baugruppe kann es vorkommen, daß
Fehler auftreten (aufzuklären wie es dazu kommt ist mir vorerst nicht so wichtig)
wieviele es wirklich sind weiß man ja nicht gleich.
über den KE BEHEBEN Dialog besteht zwar die Möglichkeit der Untersuchung,Behebung,Kurzrep., aber
Wie ist es möglich den Ablauf abzubrechen?,
ohne der Maßnahme ProE über den Windows-Taskmanager abzuschießen?
Danke für eure Anteilnahme
Markau
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Markau an!   Senden Sie eine Private Message an Markau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markau
Windows XP Professional - SP2, 2.13 GHz, 3,25 GB RAM, NVidia Quadro FX 3500, Pro Engineer WF2
erstellt am: 20. Aug. 2007 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elmar-r 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe mal davon aus, dass es Dich dann nicht mehr interessiert, ob er die Baugrupe noch korrekt lädt.
In dem Fall gehe doch einfach auf "nach unterdrücken". Dann unterdrückt er alle Teile oder Baugruppen, nach dem ersten Problem. Deine übergeordnete Baugruppe ist zwar nutzlos, Du kannst aber mit was anderem weiterarbeiten, Fehler suchen etc...
Mit freundlichen Grüßen
Martin
elmar-r
CAD:
ProE Wildfire3
System:
Windows XP
PC:
AMD Dual-Core
erstellt am: 20. Aug. 2007 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Martin!
Unterdrücken ist natürlich ein Ansatz dafür,aber nicht das, was ich suche.
Denn wenn +/-100 Teile ?! nacheinander Unterdrückt werden müssen ist das zu viel Aufwand.
Der BEHEBEN Ablauf ist ja erst nach dem Letzten Fehlerteil abgeschlossen.
Danach kann erst wieder normal weitergearbeitet werden.
kingmuh
Dipl.Ing.(BA) Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von kingmuh an!   Senden Sie eine Private Message an kingmuh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kingmuh
Creo 2 M050
PDMLink 10.1 M20
auf HP elitebook 8760w 2.6GHz, 16GB RAM, NVIDIA quadro 4000M, Win7 prof 64bit
erstellt am: 20. Aug. 2007 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elmar-r 10 Unities + Antwort hilfreich
sitze gerade nicht vorm ProE, aber meines wissens sollte das doch mit dem "Stoppschild" neben der "Ampel" gehen? (Taskleiste im ProE unten links..
Jedenfalls kann man 100% abbrechen wenn er läd..keine Ahnung obs auch beim Beheben funzt!
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 20. Aug. 2007 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elmar-r 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von elmar-r:
Es muss ja nicht jedes einzelne Teil unterdrückt werden, "nach unterdrücken" unterdrückt ja alles, was dranhängt. Meistens muss man zwar ein paarmal drauf drücken, aber dann ist's gut.
"Einfrieren" hilft mir auch öfter, weil dann die Referenz für die nachfolgenden KEs nicht verloren geht - wird aber nicht immer angeboten.
"Aufrufen abbrechen" gibts auch noch, danach kann man sich mit einer neu erstellten leeren (!) vereinfachten Darstellung ohne Inhalt wieder ans Werk machen und Stück für Stück aufrufen.
Am Besten mal alles ausprobieren um ein Gefühl zu bekommen, wann welche Strategie am hilfreichsten ist!
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) &
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 21. Aug. 2007 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elmar-r 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine klare Ursache für meinen Leitspruch:
Einmal richtig ist immer am schnellsten.
Ansonsten solltest Du mal nach den Ursachen sehen, die zu ignorieren ist sträflicher Leichtsinn, da die Fehlerbehandlung oder Vermeidung des Fehlers stark davon abhängt.
Es gibt so triviale Gründe wie:
Ein Teil wurde umbenannt ...
Ein Teil wurde (ohne ILink) in ein anderes Verzeichnis geschoben ...
Ein Teil wurde geändert und die Einbaubedingungen stimmen nicht mehr ...
Und jetzt habe ich keine Lust mehr, meine Glaskugel zu fragen, also von Dir eine klare Aussage welche Fehler, dann sagen wir Dir, was Du tun kannst.
   Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 21. Aug. 2007 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elmar-r 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von K_H_A_N:
Es ging ihm ja nicht um die möglichen Fehler, sondern um die Tatsache, dass Pro/E im Fehlerbehebungsmodus die Option "Aufruf abbrechen" nicht verfügbar macht. Und ich muss mich auch gleich korrigieren, denn wenn beim Aufruf Komponenten der Baugruppe nicht gefunden werden, gibt es die Option sehr wohl. Die Frage muss erlaubt sein: Warum nur dort.
Es gibt vielfältige Situationen, wo ich das vermisst habe. Nur ein Beispiel:
Ich habe versehentlich die falsche Baugruppe aufgerufen, diese landet beim Aufruf im Fehlerbehebungsmodus (Grund jetzt gerade egal...), und ich muss den Umweg über "Nach unterdrücken" gehen, um den Aufruf abzubrechen. Denn für die Reparatur der defekten Baugruppe habe ich jetzt gerade keine Zeit!
Gruß Frank
elmar-r
CAD:
ProE Wildfire3
System:
Windows XP
PC:
AMD Dual-Core
erstellt am: 21. Aug. 2007 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau nach Franks Beispiel.
Gibts nun eine Lösung, oder nicht?
K_H_A_N
erstellt am: 21. Aug. 2007 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elmar-r 10 Unities + Antwort hilfreich
Doppelklick auf den roten Button (rechts unten). Braucht aber, um einigermaßen anzusprechen, mehr als eine CPU.
Canary
Technische Zeichnerin, Creo-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Canary an!   Senden Sie eine Private Message an Canary  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canary
Windows 7 64bit
Wildfire 4
bald Creo *hoff*
B&W efx 7.0
Autocad 2011
erstellt am: 22. Aug. 2007 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elmar-r 10 Unities + Antwort hilfreich
Strg+Alt+Entf und im Task-Manager das Programm schließen. Ist zwar eine Holzhammer-Methode funktoniert aber 1a
Onkel Ben
Dipl.-Ing.(FH) für Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Onkel Ben an!   Senden Sie eine Private Message an Onkel Ben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Onkel Ben
irgendein Pentium Dual
2x2GB RAM
GeForce 8600 GT
Win XP SP3
Pro/E WF3 M190
Startup Tools 2007
erstellt am: 22. Aug. 2007 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elmar-r 10 Unities + Antwort hilfreich
*schnipp*
*schnapp*
@Canary: Die Holzhammer Methode war hier nicht gefragt und ist außerdem unschön. Was machst du beim nächsten mal aufrufen der Baugruppe? Wieder abschießen? Du drehst dich im Kreis.
Ich halte es wie Michael, "einfrieren" und "nach unterdrücken" helfen enorm weiter. Dann kann man sich den Modellbaum durchhangeln und so den Fehlern finden und beseitigen.
gruß, Ben
elmar-r
CAD:
ProE Wildfire3
System:
Windows XP
PC:
AMD Dual-Core
....nur zum Testen der Hinweise werd ich nun
dennoch keinen künstlichen Fehler erzwingen.
....der nächste kommt bestimmt,bald,von selber!!
