  kopieren von zeilen einer tabelle
Autor Thema:  kopieren von zeilen einer tabelle (632 mal gelesen)
pro-e_girl
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von pro-e_girl an!   Senden Sie eine Private Message an pro-e_girl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pro-e_girl
erstellt am: 20. Aug. 2007 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zwei größere Tabellen, die vom Format her identisch sind, aber der Inhalt ist verschieden, kein Wiederholbereich!
Habe ich irgendwie die Möglichkeit, die ganze Tabelle an die andere unten dran zu hängen oder wenigstens ganze Zeilen ähnlich Copy/Paste anzuhängen??? Nur mit Zellkopie dauert ewig....
Sonja
hjiceman
Konstruteur/Projektierung
Sehen Sie sich das Profil von hjiceman an!   Senden Sie eine Private Message an hjiceman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hjiceman
HP Pentum4 2.53GHz;NVIDIA GeForce 4 Ti 4800SE;WiFi1 Ver 315
erstellt am: 20. Aug. 2007 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro-e_girl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonja,
versuch doch mal Deine zu verschiebende Tabelle zu markieren und über die Eckpunkte dahin zu verschieben wo Du die haben willst. ist zwar nicht ganz professionell aber geht.
VG Jürgen
Wieder ein Tag mit PRO/E überstanden und (fast) keinen Schaden genommen!!??!!
pro-e_girl
Konstrukteurin
erstellt am: 20. Aug. 2007 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
der Kunde hätte aber eben gerne ein einzige Tabelle...
Sonja
hjiceman
erstellt am: 20. Aug. 2007 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro-e_girl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonja,
wenn ich das richtig verstanden habe, hadt Du zwei, voneinander getrennte Tabellen, die so zusammengeführt werden sollen dass nur noch eine erkennbar ist. Mit meiner Methode kannst Du das so machen, hast aber den Nachteil dass die Tabellen in Deiner Zeichnung nicht zusammengefügt sind, d.h. Du als Ersteller und Deine Kollegen können die Zeichnung ändern oder dieses sehen. Der Kunde bekommt eigentlich nur eine Zeichnung in Papierform, DXF oder PDF, und da kann er wohl auch nicht nachvollziehen wie Du Deine Tabelle erstellt hast.
Hoffe Dir trotzdem weitergeholfen zu haben.
VG Jürgen
pro-e_girl
Konstrukteurin
erstellt am: 20. Aug. 2007 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
unsere Kunden bekommen die Pro-E-Daten und kontrollieren diese sehr genau!!!
(Ich weiß ja selbst, wie man prutschen kann....)
also keine Chance???
Sonja
hjiceman
erstellt am: 20. Aug. 2007 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro-e_girl 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry aber dann hab ich auch keine andere Idee außer alles müsam zu kopieren und und und .....
VG Jürgen
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 20. Aug. 2007 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro-e_girl 10 Unities + Antwort hilfreich
...nun es ginge vielleicht schon. Es ist allerdings etwas Fummelei:
Du mußt Deine Tabelle zunächst erweitern auf die nötigen Spalten und Reihenzahl dann könnte man eine Kopieraktion durchführen ->Kopieren ->Zelle kopieren
Ein Mapkey bringt Dich hier nicht weiter. Der zeichnet nur "@PAUSE_FOR_SCREEN_PICK" auf.
In einem Trailfile wird man jedoch ein Muster ausmachen können was man erweitern kann.
Du hast die Tabelle aber wohl nur ein mal, nun:
Vielleicht bringt einen in diesem Fall eine Kopieraktion *clickedieclack* schneller zum Ziel.
-Axel-
