  Intel® Core 2 Quad Q6600 & PRO/E
Autor Thema:  Intel® Core 2 Quad Q6600 & PRO/E (1349 mal gelesen)
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 19. Aug. 2007 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Pro/E Gemeinde,
ich habe mir obige CPU gekauft, da derzeit bei Alternate für 254,00 ¤ erhältlich, macht summa summarum circa 65,00¤ pro CPU. Eure Antwort ist mir natürlich klar. Bringt nichts. Das weiß ich auch. Aber meine Frage ist folgende: Wie kann ich erreichen, daß Pro/E beim Start nur auf einer der 4 CPUs läuft? Die übrigen 3 CPU benötige ich für andere Aufgaben.
WEUD
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von WEUD an!   Senden Sie eine Private Message an WEUD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WEUD
erstellt am: 19. Aug. 2007 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPUTERSPACE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Computerspace,
evtl. im Taskmanager die xtop.exe markieren -> rechte Maustaste und dann die Zugehörigkeit auf CPU 1 festlegen?
Müsste glaube ich so funktionieren.
mfG
WEUD
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt
NX 1953 (Daimler)
i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 19. Aug. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPUTERSPACE 10 Unities + Antwort hilfreich
Affinity heißt das Zauberwort zum googeln.
StartAffinity mit weiterer Beschreibung (allerdings ist mein Link zum Download kaputt, selber suchen...)
oder Affinity 1.3
wenn es dann Sinn macht. Meines Erachtens schafft das XP64 das auch ohne fremde Hilfe, ich habe den Kram jedenfalls noch nicht gebraucht. Wie XP damit umgeht, weiß ich nicht, bitte mal berichten.
   Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan
COMPUTERSPACE
erstellt am: 19. Aug. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke KHAN werde das Programm mal probieren und dann berichten. Us sind unterwegs.
"WEUD",
ja aber es laufen aber noch andere Programme neben xtop. Möchte Pro/E starten und alle parasitären Programme sollten dann auf einer CPU laufen. Außerdem muß es so immer manuell gemacht werden. Ich denke mal KHANs Vorschlag IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) so ok.
COMPUTERSPACE
erstellt am: 25. Aug. 2007 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KHAN,
ich habe es ausprobiert und es funktioniert wie gewünscht.
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 27. Aug. 2007 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPUTERSPACE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von K_H_A_N:
Klasse Tool! Wenn man jetzt noch die Priorität der Programme einstellen könnte, wäre es perfekt!
bis dahin...
stahly
K_H_A_N
NX 1953 (Daimler)
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 27. Aug. 2007 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPUTERSPACE 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte da mal was, das nannte sich IRQ-Priority. Mal mit googeln versuchen, ob das noch zu haben ist, und ob das auch einzelne Programme mit Prio belegt, ich glaube, das war so. Damals war das Freeware.
Das Ergebnis dürfte uns alle interessieren.
COMPUTERSPACE
erstellt am: 27. Aug. 2007 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Downloading Affinity 1.3
A program for displaying quotations, aphorisms, poems, and more on your desktop. Affinity is a very cool program, with a slick interface, support for styles, support for Unicode and more! Enjoy the smooth changing of words from one to another. Affinity is simple to use too. Everything can be configured with just a click or two.
Hallo stahly,
es geht nur das erste Programm. Das zweite heißt zwar genauso, hat jedoch nicht die von mir gewünschte Option (siehe Beschreibung oben).
Nachtrag: Obwohl nur proe.exe mit startaffinity gestartet wird, werden alle nachfolgenden Prozesse (nmsd, xtop etc) auf der gewünschten unit gestartet.
K_H_A_N
erstellt am: 28. Aug. 2007 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPUTERSPACE 10 Unities + Antwort hilfreich
FYI - beim googeln gefunden:
unter Vista ...
Tom's hardware : THG Task assignment manager
