  To open to archives model files (I-deas) in Pro/e.
Autor Thema:  To open to archives model files (I-deas) in Pro/e. (507 mal gelesen)
asfede
designer
Sehen Sie sich das Profil von asfede an!   Senden Sie eine Private Message an asfede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asfede
erstellt am: 17. Aug. 2007 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello, it excuses my little language. I need to know how as to open archives of I-deas NX10 (model files) in the Pro Engineer 2.0.
I am thankful
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 17. Aug. 2007 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asfede 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello,
it's not possible to open original I-DEAS files in Pro/ENGINEER. You need converted, neutral model files (for example IGES or STEP).
Gruß Frank
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 17. Aug. 2007 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asfede 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von asfede:
I am thankful
You can open Parasolid-Models (extension *.x_t or *.x_b) in Pro/ENGINEER Wildfire 3.0.
asfede
designer
erstellt am: 18. Aug. 2007 01:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
I thought that it was but easy to open model files, since when I am going to open file, in the type of file appears the possibility of opening to model I-deas (*mf1).
When I want to open a file *.mf1 appears to me the following message: it must define the route to the installation of i-deas to concern files i-deas. Define the option of “config.pro” INTF3D_IDEAS_INSTALL_DIR with the complete route to the point of load of i-deas.
That comment means this that them?
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 18. Aug. 2007 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asfede 10 Unities + Antwort hilfreich
...When I want to open a file *.mf1 appears to me the following message: it must define the route to the installation of i-deas to concern files i-deas. Define the option of “config.pro” INTF3D_IDEAS_INSTALL_DIR with the complete route to the point of load of i-deas.
If you have an IDEAS installation available (it is not necessary to have IDEAS installed locally at your seat, you can use a remote installation), and an IDEAS license can obtained in your network you can open IDEAS files directly into ProE.
(I do not know which release-combination of IDEAS/ProE is the minimum requirement for doing this).
If that is not the case, I would suggest using STEP, the already mentioned Parsolids might do the job, also ...
asfede
designer
erstellt am: 18. Aug. 2007 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thanks Thomas!!!
