  strukturierte Stueckliste
Autor Thema:  strukturierte Stueckliste (787 mal gelesen)
TheWave
Sehen Sie sich das Profil von TheWave an!   Senden Sie eine Private Message an TheWave  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWave
WF2/M150
Windows XP Pro/SP2
Intel Pentium 4 2.93GHz
512 MB RAM
erstellt am: 17. Aug. 2007 05:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen zusammen,
ich weiss es ist eine ungewoehnlich Zeit zum arbeiten, aber nicht hier in China wo ich gerade Praktikum mache  (daher hab ich auch keine Umlaute...)
Ich habe ein Problem bei der Erstellung meiner Stueckliste. Sie ist ueber einen Wiederholbereich mit den Parametern &rpt.index &rpt.qty &asm.mbr.name usw aufgebaut. Das funktioniert soweit auch ganz gut. Ich habe jetzt alle Teile auch aus den Unterbaugruppen einblenden lassen und will sie strukturiert anordnen. Also in der ersten Zeile eine Unterbaugruppe und direkt dadrunter die zugehoerigen Parts (am besten noch eingerueckt) natuerlich nur mit der Anzahl aus einer Baugruppe falls diese oefters verbaut sein sollte uns. Wie muss ich die Sortierung fuer so eine Art Stueckliste programmieren.
Schonmal vielen Dank fuer eure Hilfe und schoene Gruesse aus China
Tobi
TheWave
WF2/M150
Windows XP Pro/SP2
512 MB RAM
erstellt am: 18. Aug. 2007 02:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist die sortierung fuer eine solche Stueckliste so kompliziert?   Oder gibt es diesen Beitrag schon so oft im Forum und ich war einfach nur zu bloed in zu finden?
Funktioniert das vielleicht mit zwei-dimensionalen Wiederholbereichen? Ich kenne mich leider in dem Bereich noch nicht wirklich gut aus.
Fuer Hilfe waere ich sehr dankbar.
Tobi
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 20. Aug. 2007 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheWave 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo hängst Du denn jetzt eigentlich?
* Beim Einstellen der Unterbaugruppen?
  ...dann Wiederholbereich "rekursiv" machen
* Beim Einrücken?
  ... Wiederholbereich>"Einschub"
* Beim sortieren???
  ... Wiederholbereich>"Sortieren"
Bastian
TheWave
WF2/M150
Windows XP Pro/SP2
512 MB RAM
erstellt am: 20. Aug. 2007 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bastian,
also ich suche eine einen Weg durch eine bestimmte Sortierung die Parts einer Unterbaugruppe direkt unterhalb ihrer Baugruppe anzuordnen. Meine Liste steht auf rekrusiv, also es sind alle Bauteile enthalten. Zur Zeit sortiert er nach dem Parameter &asm.mbr.name. Es ist natuerlich auch kein Problem die Sortierung auf einen anderen Parameter umzustellen. Ich suche jetzt einen Weg das er mir die Stueckliste wie meine Baumstrucktur aus dem Modell sortiert. Gibt es da einen bestimmten Parameter fuer oder eine kombination aus mehreren?
Ich habe es schon ueber den Befehl &rpt.level versucht aber da bekomme ich ja nur die "Tiefe" des Bauteils raus und habe keinen Bezug in welcher Unterbaugruppe es sich befindet.
Die Sortierung sollte in etwa so aussehen:
Baugruppe1
  -Unterbaugruppe1
    -Teile aus Unterbaugruppe1
  -Unterbaugruppe2
    -Unterbaugruppe3
          -Teile aus Unterbaugruppe3
    -Teile aus Unterbaugruppe2
usw
Ich denke mal das man die Einschuebe relativ leicht ueber eine Bedingung gekoppelt an den &rpt.level Parameter hinbekommen kann.
Ich hoffe ich jetzt ist mein Problem etwas klarer.
Schon mal vielen dank fuer die Muehe.
Gruss Tobi
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 20. Aug. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheWave 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahh, jetzt!
Also ich sortiere gar nicht, d.h. manuell über Index koppeln, dann behält er die Struktur bei!
HTH,
Bastian
TheWave
WF2/M150
Windows XP Pro/SP2
512 MB RAM
erstellt am: 20. Aug. 2007 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist mir noch nie aufgefallen, ich hab bis jetzt immer gedacht er sortiert dann automatisch nach dem Namen, aber gut zu wissen das erleichtert mir einiges. Werd ich morgen direkt mal ausprobieren, hab ja schon Feierabend hier in China.
Es kann so einfach sein wenn man es nicht direkt auf einem komplizierten Weg versucht
Vielen Dank
