  Sizze im asm erstellen
Autor Thema:  Sizze im asm erstellen (740 mal gelesen)
Goose
Maschinenbautechniker / geb. Zerspanungsmechaniker Fachrichtung Frästechnik
Sehen Sie sich das Profil von Goose an!   Senden Sie eine Private Message an Goose  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goose
erstellt am: 15. Aug. 2007 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich eine Skizze die ich im asm erzeugt habe nutzen um ein neues Bauteil zu erstellen?
Danke schon mal!
[Diese Nachricht wurde von Goose am 15. Aug. 2007 editiert.]
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 15. Aug. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goose 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Goose:
wie kann ich eine Sizze die ich im asm erzeugt habe nutzen um ein neues Bauteil zu erstellen?
Im Skizzierer die Skizze als *.sec-Datei speichern und bei erneutem Teil reinladen.
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
Neues Teil in der Baugruppe erstellen oder einbauen und dann irgendwie wie folgt vorgehen.
Bauteil in der Baugruppe aktivieren und dann z. B. eine neue Skizze machen, ein Profil oder was auch immer und im Skizzierer Kante verwenden und die Kontur der Skizze der Baugruppe auswählen.
Die Skizze als Kopie-Geometrie in das Bauteil kopieren, wenn die Lizenz vorhanden.
Als Publizier-Geometrie in das Bauteil kopieren wenn Lizenz vorhanden.
Ich nehme mal an Du meinst die Skizze und nur die Taste "k" auf der Tastatur fehlt oder ist kaputt.
hjiceman
Konstruteur/Projektierung
Sehen Sie sich das Profil von hjiceman an!   Senden Sie eine Private Message an hjiceman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hjiceman
HP Pentum4 2.53GHz;NVIDIA GeForce 4 Ti 4800SE;WiFi1 Ver 315
erstellt am: 15. Aug. 2007 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goose 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Goose,
die Sizze die in der asm erzeugt wurde sollte im Skizziermodus gespeichert werden. Daraus kannst Du dann ein neues prt erstellen und die gespeicherte Skizze inportieren.
VG Jürgen
Wieder ein Tag mit PRO/E überstanden und (fast) keinen Schaden genommen!!??!!
Goose
erstellt am: 15. Aug. 2007 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst Du mir bitte noch erläutern wie ich die Skizze speichern kann?
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 15. Aug. 2007 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goose 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo ist das Problem???
Also: Im Skizzenmodus auf "speichern" gehen - fertig
Beste Grüße,
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 15. Aug. 2007 editiert.]
Goose
erstellt am: 15. Aug. 2007 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von j.sailer:
Nein meine K-Taste ist nicht kaputt und fehlt auch nicht! Danke für den Hinweis
Goose
IV2024 R4
CATIA V6 R2014x
erstellt am: 15. Aug. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin im asm und habe mir da eine Skizze erstellt wie mein Teil aussehen müßte.
Ich habe aber noch keine Möglichkeit meine Skizze zu speichern.
Könntest Du mir bitte nochmal detailliert erklären.
j.sailer
erstellt am: 15. Aug. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goose 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmals in die Skizze gehen mit Definition editieren. Dann im Skizzenmodus auf am besten Kopie speichern drücken und den Namen der Skizze eingeben
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 15. Aug. 2007 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goose 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Skizze in der Assembly erstellt wird (vielleicht, um auch andere Teile von dort zu steuern?), klingt das ein wenig nach Skelettfunktionalität.
In dem Fall kannst Du die Skizze auch per Kopie Geometrie in Dein Teil holen und dort darauf aufbauen. Das ganze ist dann abhängig.
:cybernuth:
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 15. Aug. 2007 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goose 10 Unities + Antwort hilfreich
nach alter Väter Sitte gehören Skizzen mit Skelettfunktionalität aber nicht als Baugruppen-Features, sondern in ein gesondertes Teil, das man Skelett nennt. Und damit Goose nicht gänzlich verzweifelt, würde ich ihm folgendes raten:
Skelett in die Baugruppe (oder in dem Teil arbeiten, wo das gebraucht wird), im Skelett eine Skizze erzeugen, auf der entsprechenden Ebene des Skeletts, über nutze Kante die ganze alte Skizze rein kopieren, anschließend die Referenzen der Skizze bis auf die Bezugsebenen des Skeletts löschen und den ganzen Kram noch einmal auf diese Ebenen bemaßen. Geht schnell und ist ein für allemal sauber.
   Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan
