  ProProgram Fehler ..sollte 0 in einer Gruppe sein
Autor Thema:  ProProgram Fehler ..sollte 0 in einer Gruppe sein (483 mal gelesen)
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 13. Aug. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde !
In meiner Baugruppe habe ich soeben versucht einige Teile aus und einzuschalten mit dem Parameter KLEINER_HALTER. Die Teile sind in einer Lokalgruppe verbaut. Hier der ProProgram Auszug.
Mitglied einer Gruppe, Name = LOCAL_GROUP
  Erstes KE der Gruppe: ID = 626976
  Letztes KE der Gruppe: ID = 626970
END ADD
IF (KLEINER_HALTER==YES)
    ADD SUBASSEMBLY BLABLA
    INTERNAL COMPONENT ID 626923
    Eltern = 63(#9)
    END ADD
    INTERNAL COMPONENT ID 626970
    Eltern = 63(#9)
    END ADD
END IF
Wenn ich abschließen will wird mir ein Fehler gemeldet den ich mir nicht erkären kann. Kenn jemand von Euch diese Erscheinung ?
Folgende Fehlermeldung erscheint:
Fehler in meinen Modellen
!*** FEHLER:KE 626923 sollte 0 in einer Gruppe sein
was hat das zu bedeuten (außer daß ich offensichtlich einen Fehler gemacht habe) ?
-Axel-
Ich arbeite da mit Wildfire 2.0.
-Axel-
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 13. Aug. 2007 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Ziemlich blöde Fehlermeldung...
Also mir fällt nur auf, dass ich nie einzelne KEs oder Komponenten innerhalb von lokalen Gruppen unterdrücken würde. Außer ich unterdrücke die ganze Gruppe. Ich wüsste gar nicht ob das überhaupt geht.
Außerdem würd ich statt
einfach nur
IF KLEINER_HALTER
schreiben.
Aber das löst den Fehler sicher nicht aus.
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
[Diese Nachricht wurde von Stahl am 13. Aug. 2007 editiert.]
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
erstellt am: 13. Aug. 2007 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stahl !
Ja, das ist kurios. Unterdrücke ich nur einen Teil der Gruppe sollte doch eingentlich die ganze Gruppe unterdrückt sein. Ist aber nicht. Schade. Liegt wohl an Wildfire.
-axel-
-Axel-
Stahl
unbeschreiblich
erstellt am: 13. Aug. 2007 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arossbach:
Hallo Stahl !
-axel-
Also seit Wildfire sind ja auch zB die MusterKöpfe eigene KEs, die im Pro/Program aufscheinen. Will man ein Muste runterdrücken, sollte man den Mustergruppenkopf tunlichst mit einschließen, sonst gibts was auf die Finger vom Onkel ProE.
Ich bin ziemlich sicher, das wird hier genauso sein: Gruppen-KE selbst ebenfalls mit einschließen und basta.
Stahl.
