Thema: KE löschen ohne die Skizze zu löschen?? (421 mal gelesen)
SupaDupa Mitglied Rechenknecht
 Beiträge: 170 Registriert: 10.07.2007 ProE WF3 m060, Vista, SUT
erstellt am: 11. Aug. 2007 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in einem Part ein Konstruktionselement löschen aber nicht dabei die Skizze mit löschen, mit der das KE erstellt wurde. Also die Skizze soll an Ort und Stelle bleiben wo sie ist, nur eben nicht in diesem KE. Oder gibt es vielleicht einen anderen Weg die gesamte Skizze für weitere Konstruktionsschritte sichtbar zu machen? THX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
 Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001 Creo 1.0 CATIA V5 R20 CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 11. Aug. 2007 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SupaDupa
Hallo SupaDupa, hast Du vorher mit V5 gearbeitet? In Pro/E kannst Du eine Skizze beim Löschen eines KEs nur dann retten, wenn sie vorher separat erzeugt wurde. Dann kriegst Du die Skizze als separates Elment im Baum, im KE ist eine verlinkte Kopie. Ansonsten im Skizziermodus "Speichern unter" machen, dann wird die Skizze als *sec-Datei gespeichert und Du kannst sie später wieder in eine Skizze einsetzen. ------------------ Grüße, Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tvd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 11. Aug. 2007 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SupaDupa
Kann man die Skizze in WF nicht irgendwie umschalten auf "extern" und danach nur den Körper aus dem KE löschen? Ich hab zumindest noch so was im Hinterkopf, aber nie gebraucht. Oh Mann, die Updateschulung ist schon wieder ne Ewigkeit her ------------------ Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2007 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
