Thema: Abhängige Schrumpfverpackung (933 mal gelesen)
Hechemer Mitglied Verfahrensingenieur
 Beiträge: 76 Registriert: 29.08.2002 Windows XP Prof. / Pro ENGINEER WF 2
erstellt am: 10. Aug. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen, man hat die Möglichkeit Schrumpfverpackungen zu erstellen. Diese können abhängig und unabhängig erstellt werden. Bei den unabhängigen hat man die Möglichkeit zwischen Flächen und Volumenmodell eine Entscheidung treffen zu können. Bei den Abhängigen gehen nur Flächen. Bei einer Schnittdarstellung innerhalb einer Zeichnung werden bei einer abhängigen Schrumpfverpackung alle sichtbaren und unsichtbaren Kanten dargestellt und können nicht modifiziert werden. Wählt man hingegen eine unabhängige können über das Volumenmodell später im Schnitt die unsichtbaren ausgeblendet werden. Diese Darstellung ist deutlich besser aber die Schrumpfverpackung hat keinen Bezug zu seiner Mutter und ihren Änderungen. Ich suche eine Möglichkeit eine abhängige Schrumpfverpackung vernünftig im Schnitt auf einer Zeichnung darzustellen ohne die unsichtbaren. Hilfe erbeten. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TSchmetzer Mitglied
 Beiträge: 63 Registriert: 06.06.2002 Wildfire2 M260 Windows XP Prof. Agile e6 PARTsolutions V8.0.24 mit LinkDB
erstellt am: 10. Aug. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hechemer
erstellt am: 13. Aug. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, aber Pro/ENGINEER blendet die Ansicht aus auf der Zeichnung sobald man den Querschnitt aktiviert. Nur die Bereichsanzeige des Schnitts ist zu wenig, scheint nicht zu gehen, oder ???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nexxx Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 14.02.2007 Pro/E WF3 M140 Pro/E WF2 M210 Pro/E 2001 2005030 Pro/Intralink 3.4 [list] [*] Intel Xeon 4*3,40GHz [*] 8 Gb RAM [*] NVIDIA QUADRO FX 1500 [*] WINXP SP2 X64 [/list]
erstellt am: 14. Aug. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hechemer
Hi Wenn ich deine Frage richtig verstanden habe, müsste dir "Hidden line removal for quilts" helfen. Falls du es nicht kennst: Re-klick auf eine Zeichnungsansicht-Properties- View Display. Hier muss Display Style auf "no hidden" gestellt sein. Dann kannst du "Hidden line removal for quilts" auswählen. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das funktioniert in der Regel, aber bei Schrumpfverpackungen ist dieses Menü ausgegraut, also nicht aktiv. Ich habe das Problem wie folgt gelöst: Schrumpfverpackung in die Baugruppe eingebaut und dort den Schnitt gemacht. Mit der Einstellung Modell&Sammelflächen bei der Schnitterstellung funktioniert es dann in der Zeichnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
