 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Sonderzeichen, größer gleich, tiefgestellt (9357 mal gelesen)
Ulti-Franz 2 Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 08.09.2005
erstellt am: 10. Aug. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, möchte gerne in einer drw ein größer gleich Zeichen bzw. für Rp0,2 in richtiger Schreibweise einfügen. Gibt es dazu eine mögliche Lösung? Pro/E WFII M220 Hab auch schon gesucht in den Foren, hoffe nichts übersehen zu haben. ------------------ Danke für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor Pro 2013 Vault 2013 ----------------- Citrix
erstellt am: 10. Aug. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulti-Franz 2
Zur Not hilft dir die Zeichentabelle von Windows unter START > PROGRAMME > ZUBEHÖR > SYSTEMPROGRAMME > ZEICHENTABELLE ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 10. Aug. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulti-Franz 2
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 10. Aug. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulti-Franz 2
erstellt am: 10. Aug. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
 Beiträge: 1153 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 10.0.5.0 Windchill 12.1.2.9 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 13. Aug. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulti-Franz 2
Turtle85 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 89 Registriert: 09.11.2006
erstellt am: 20. Mrz. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulti-Franz 2
