Thema: Biegeradius aus Tabelle (1661 mal gelesen)
homi Mitglied
 Beiträge: 202 Registriert: 16.07.2001 WinXP SP3 32bit WF3 M160 HP Compaq 8710w Quadro FX 1600m
erstellt am: 09. Aug. 2007 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach langer Pause auch mal wieder eine Frage von mir. Bei Blechteilen weise ich die Biegetabelle über das Material zu. Wenn ich nun eine Lasche erzeuge, dann nimmt er den Biegeradius aus der Parameterdatei. Dort kann ich leider nur angeben ob der Radius den Wert der Dicke, Dicke*2 oder Dicke/2 annehmen soll. Das bedeutet, ich muss auf jeden Fall noch den Radius auswählen. Besser wäre es, wenn ich festlegen könnte, das immer der kleinste Radius aus der Biegetabelle angenommen wird. Sobald ein anderer gewünscht wird, bin ich gezwungen die Vorgabe zu verändern. Ich hoffe das Problem ausreichend gut beschrieben zu haben und bedanke mich schon mal im Voraus für die guten Antworten. ------------------ Uwe [Diese Nachricht wurde von homi am 09. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 09. Aug. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für homi
Hallo Uwe, IMHO ist es bei Biegetabellen egal mit welchem Radius das Blech konstruiert ist. Die Länge der Radiusfläche wird beim Abwickeln anhand des Biegewinkels und Blechstärke aus der Biegetabelle ermittelt bzw. berechnet. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
homi Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Die Länge der Radiusfläche ist bei mir nicht relevant. Mit geht es um den Biegeradius. Sobald ich eine Lasche erzeuge, dann steht der Radius auf Dicke. Das ist so, weil bei den Blech Parametern (Edit/Einstellungen/Blech/Parameter)Dicke als Standard angegeben ist. Der Parameter SMT_DFLT_BEND_RADIUS ist dafür zuständig(siehe sheetmetal_design.pdf S.36). Meine Frage ist jetzt, gibt es die Möglichkeit für diesen Parameter eine andere Voreinstellung als die drei zur Auswahl stehenden anzugeben? Oder anders gefragt, kann ich irgendwo beeinflussen, dass der Wert für den Biegeradius nur anhand der Werte in der Biegetabelle bestimmt werden darf? Noch eine andere Frage zum Eingabefeld für die Blechdicke. Kann ich das anhand der Biegetabelle befüllen? Denn dort stehen ja die möglichen Blechdicken drin. Hab schon gesucht, jedoch nix dazu gefunden.
------------------ Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2007 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für homi
Ich habe bei uns ins Startteil jeweils eine Beziehung für jede mögliche Blechstärke angelegt: IF smt_thickness()==1 smt_def_bend_rad()=3 ENDIF Dann noch unter #Editieren,#Einstellung,#Blechparameter die Option SMT_DFLT_BEND_RAD auf AUTOMATISCH und Beziehung "ja" einstellen.
homi Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Georgix Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 10 Registriert: 02.12.2007 WF3 XP
erstellt am: 02. Dez. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für homi
