  Dichte aus STEP übernehmen
Autor Thema:  Dichte aus STEP übernehmen (1139 mal gelesen)
Falko1
Sehen Sie sich das Profil von Falko1 an!   Senden Sie eine Private Message an Falko1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko1
Version: Wildfire 2.0
Pro/E: M250
erstellt am: 08. Aug. 2007 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte aus einer bestehenden STEP Datei die Dichte übernehmen.
1. Frage: Kann eine Step- Datei die Dichte enthalten?
2. Frage: Wenn ja, wie kann ich beim Import in ProE auf diese Dichteangabe zurückgreifen?
MfG Falko!
stefanglass
Sehen Sie sich das Profil von stefanglass an!   Senden Sie eine Private Message an stefanglass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanglass
Creo2 (M100)
SUT 2013
erstellt am: 08. Aug. 2007 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Falko,
also ich werde von ProE gefragt, welche Dichte die Teile nach dem Import haben sollen.
(Standart steht auf 1).
Hab mal unsere config auf step-Einstellungen durchsucht:
![STEP]
intf_out_assign_names USER_NAME
step_appearance_layers_groups YES
step_export_format AP214_CD
step_export_dwg_views AS_3D_VIEWS
Welche Einstellung dafür verantwortlich ist, keine Ahnung.
Gruß Stefan
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Aug. 2007 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko1 10 Unities + Antwort hilfreich
@Stefan
das hat etwas mit der automatischen Berechnung der Masse zu tun und nicht mit dem Import. Die Abfrage erhälst du bei allen Teilen, denen kein Material zugewiesen wurde und somit auch keine Dichte vorgegeben ist.
@Falko1
IMHO enthält das Datenaustauschformat keine solchen Informationen.
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 08. Aug. 2007 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stefanglass:
Hallo Falko,
![STEP]
Gruß Stefan
Hat IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nichts mit diesen Config-Einstellungen zu tun. Über den Export/Import von Neutralformaten wie STEP, IGES usw. werden keine Parameter wie Dichte und dgl. übergeben.
Pro/E fragt danach, wenn das neue Teil nach dem STEP-Import noch keine Dichte hat.
Mit der Config-Option
intf_in_use_template_models YES
kann man beim Import auf Startmodelle zugreifen, denen bereits eine Dichte zugewiesen ist.
@Udo
...du warst wieder mal schneller, wenn auch knapp
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 08. Aug. 2007 editiert.]
stefanglass
Creo2 (M100)
SUT 2013
erstellt am: 08. Aug. 2007 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ihr zwei,
da gebe ich mich geschlagen! Und wieder was gelernt.
Gruß Stefan
