  Zeichnungsbearbeitung mit Handles
Autor Thema:  Zeichnungsbearbeitung mit Handles (1257 mal gelesen)
zelle
Sehen Sie sich das Profil von zelle an!   Senden Sie eine Private Message an zelle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zelle
erstellt am: 08. Aug. 2007 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir bitte jemand weiterhelfen. Habe seit ProE Wildfire 2.0 Version M150 ein Problem mit den "Handles" (so heißen die, glaube ich). Beispiel: Wenn man eine Bemassung, einen Text, eine Notiz etc. anklickt wird das Element rot markiert und diese "Handles" sind dann aktiviert. Ich meine damit die kleinen Quadrate, mit denen man das Element verschieben oder verändern kann.
Seit o.a. Version funktionier das leider nicht mehr so richtig. Wenn ich in so ein Quadrat klicke und das Element bewegen möchte, ziehe ich immer ein Auswahlfenster auf. Das Element bleibt unverändert.
Kennt jemand dieses Problem und hat dafür eine Lösung?
Vielen Dank für eure Hilfe
Zelle
es grüßt zelle
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 08. Aug. 2007 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Check mal den config.pro-Eintrag
sketcher_3d_drag
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
zelle
erstellt am: 08. Aug. 2007 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tut mir leid - diesen eintrag finde ich nirgends. ich kann ihn auch nicht erstellen.
lg
es grüßt zelle
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 08. Aug. 2007 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von zelle:
SKETCHER_3D_DRAG ist eine hidden config option. Gibt es seit Version 2001 2002180.
http://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=116729
[Diese Nachricht wurde von JPietsch am 08. Aug. 2007 editiert.]
zelle
erstellt am: 08. Aug. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochmal danke - aber ich glaube dass ist die falsche fährte. diese option schaltet vermutlich die funktion ein und aus. mit viel geduld funktioniert das ziehen mit den handles (oder pickbox) schon. aber es ist äußerst mühsam gworden. sorry - hab mich vielleicht nicht richtig ausgedrückt.
es grüßt zelle
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 08. Aug. 2007 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben das seit jeher ausgeschaltet - das nervt nämlich gewaltig, wenn man versehentlich ein Maß verzieht!
Als Ersatz dafür habe ich einen Mapkey, der sofort und ohne Nachfrage in die Skizze des aktuell gewählten KEs geht. Dort kann man dann Maße ändern oder eben ziehen - wenn man das unbedingt will - mit dem Vorteil, dass sich auch mehrere ungewollte Änderungen durch einen Skizzenabbruch rückgängig machen lassen.
Das Ganze noch garniert mit einem Mapkey zum sofortigen Skizzenabbruch (nix für Weicheier!) und zum Skizzen-Speichern ohne Nachfrage - und schon ist man mindestens genauso schnell wie beim Ecken-ziehen, aber viiiiel komfortabler!
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 08. Aug. 2007 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zelle 10 Unities + Antwort hilfreich
...Skizze...
Ich versteh immer nur Skizze - Er meint, lt. Titel, Zeichnung und da gabs mal Pro_Bleme im Wildfire 2 (meine Kollegen klagten, dass Sie die Maße nicht mehr "treffen"). Ich denke mit einem Wochenversionsupdate ist der Käse gegessen
Bastian
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 08. Aug. 2007 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pro_Blem:
Hmmm. Das habe ich auch grade vermutet, aber da hatte ich noch nie Probleme - auch "damals" mit der M150 nicht...
Also los, lieber Fragesteller, klär uns bitte auf!
zelle
erstellt am: 08. Aug. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
definitiv - das problem besteht in der zeichnung. werde noch wahnsinnig, weil ich ja doch irgemdwann einmal fertig werden möchte mit meiner arbeit. die zeichnung soll aber auch was darstellen, d.h. ich muss maße verschieben, achsenlängen anpassen, notizen und stücklistenballone bewegen etc..... alles ganz primitive sachen. ist zur zeit irrsinnig zeitraubend das ganze und sehr frustrierend  .
als nächstes spiele ich die neue wochenversion (M260) auf meinen rechner. glaube dass wird mir jetzt am meisten weiterhelfen.
danke an alle soweit - melde mich wieder ob ich erfolg hatte oder nicht.
es grüßt zelle
zelle
Solid Ätsch ST3
erstellt am: 14. Aug. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollt nur sagen - mit M260 funzt es wieder wie gewohnt.
es grüßt zelle
zelle
erstellt am: 14. Aug. 2007 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke an alle
es grüßt zelle
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 14. Aug. 2007 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zelle 10 Unities + Antwort hilfreich
danke an alle
Danke für die Rückmeldung
...schön, dass Dir geholfen wurde!
