  Skizziermodus weg
Autor Thema:  Skizziermodus weg (1397 mal gelesen)
trautvett
Sehen Sie sich das Profil von trautvett an!   Senden Sie eine Private Message an trautvett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trautvett
WF2SE
Computersystem- je nach dem, was für ein Computer im Rechenzentrum frei ist (verschiedene)
erstellt am: 07. Aug. 2007 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebes Forum,
leider habe ich ein weiteres Problem. Ich habe ein Bauteil in Pro/E im Skizziermodus gezeichnet, alles klappte auch wunderbar. Dann habe ich die Komponente abgespeichert und ein paar Stunden erneut aufgerufen, weil ich an dem Teil etwas hätte abändern müssen. Wenn ich vorher an dem Bauteil etwas verändern wollte, so klickte ich einfach links in das Fenster, wo die Sachen aufgelistet sind - z. B. Körper ID ..., Schnit ID ..., Phase ID .... Dann bin ich auf "Definition editieren", und dann kam auf der anderen Seite vom Bildschirm, also rechts ein kleines Fenster, wo ich dann unter Skizziermodus ändern oder so ähnlich wieder in den Skizziermodus hineingekommen bin. Nun funktioniert das irgendwie bei allen Bauteilen, die ich abgespeichert habe, nicht mehr. Ich komme nicht mehr in den Skizziermodus hinein, aber nun erscheint nach Aufrufen der Funktion "Definition editieren" unterhalb des Bildschirmes eine Leiste mit verschiedenartigen Symbolen, leider klappt es nicht, wieder in den Skizziermodus zu kommen, so dass ich einfach ein Maß ändern kann oder die Geometrie ummodeln kann :-(. Weis vielleicht jemand, wie das klappen könnte, ohne dass ich das Teil wegschmeißen und erneut zeichnen kann?
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 07. Aug. 2007 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trautvett 10 Unities + Antwort hilfreich
Ferndiagnose ist ein Stochern im Nebel, vor allem wenn die Beschreibung schwierig zu verstehen ist.
1. Vielleicht irgendwas am System umgestellt ? --> Beende Pro/E  Benenne versuchsweise alle deine config.*.* Dateien in schrott_config.*.* um und starte  Pro/E neu.
2. Bildschirmkopie hochladen!!
3. Sysinfo ausfüllen
4. Schulung besuchen oder Buch (WYNDORPS)oder Tutorial durcharbeiten
Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 08. Aug. 2007 00:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trautvett 10 Unities + Antwort hilfreich
...für mich hört sich das so an, als hättest Du in der Zwischenzeit von 2001 auf Wildfire X umgestellt...
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 08. Aug. 2007 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trautvett 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von trautvett:
[...]aber nun erscheint nach Aufrufen der Funktion "Definition editieren" unterhalb des Bildschirmes eine Leiste mit verschiedenartigen Symbolen, leider klappt es nicht, wieder in den Skizziermodus zu kommen, so dass ich einfach ein Maß ändern kann oder die Geometrie ummodeln kann
Für mich klingt das, als würdest Du mit der rechten Maus/Definition editieren auf ein KE klicken, statt auf das dazugehörige Skizzen-Icon! Das Skizzen-Icon erscheint, wenn Du auf das "+" vor dem KE-Icon klickst!
Eine andere Möglichkeit in die Skizze zu kommen ist - wenn Du schon in der "Leiste mit verschiedenartigen Symbolen" bist - auf "Platzierung" zu klicken und dann auf "editieren".
Aber jetzt musst Du dringend mal zu Amazon.de und Dir ein Grundlagen-Buch kaufen!
CAD.de ersetzt keine Grundlagen-Schulung.
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 08. Aug. 2007 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trautvett 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja. Deine Sys-Info. Reparieren. Dann Pro/E-Schulung besuchen. Dann wiederkommen.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 09. Aug. 2007 00:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trautvett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du DeinenSkizziermodus wieder gefunden um Federn zu erzeugen!!!!!!!
Weiterhin viel Spass beim Malen (dafür gibt es besssere Programme)  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/014284.shtml
BTW was ist mit der Sys-Info
Was ich mir eben gedacht habe schreibe ich nicht. Bei solchen Themen kann ich die drastischen Aussagen von JPIETSCH verstehen
[Diese Nachricht wurde von anagl am 09. Aug. 2007 editiert.]
