  Parameterauswahl mit Mapkey
Autor Thema:  Parameterauswahl mit Mapkey (1538 mal gelesen)
Nexxx
Sehen Sie sich das Profil von Nexxx an!   Senden Sie eine Private Message an Nexxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nexxx
Pro/E WF3 M140
Pro/E WF2 M210
Pro/E 2001 2005030
Pro/Intralink 3.4
[list]
[*] Intel Xeon 4*3,40GHz
[*] 8 Gb RAM
[*] NVIDIA QUADRO FX 1500
[*] WINXP SP2 X64
[/list]
erstellt am: 07. Aug. 2007 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hätte eine Frage bezüglich der Auswahl eines Parameters in dem Relation (Unter-)Menü für Parameter. (Pro/E 2001)
Ich möchte mittels eines Mapkeys mehrere (definierte) Parameter löschen.
Durch stupides Aufzeichnen eines Mapkeys, der genau diese Abfolge durchführt, ergibt sich eine nicht ganz zufriedenstellende Lösung.
Der erstellte Mapkey sieht in der config.pro folgendermaßen aus:
mapkey dp1 @MAPKEY_LABELDelete Parameters Engine SKL;#RELATIONS;\
mapkey(continued) ~ Activate `relation_dlg` `CBLocalParams`1 ;\
mapkey(continued) ~ Arm `relation_dlg` `ParTable`2  `14row` `name`;\
mapkey(continued) ~ Select `relation_dlg` `ParTable`2  `14row` `name`;\
mapkey(continued) ~ Activate `relation_dlg` `TBDelParam`;~ Activate `relation_dlg` `PB_OK`;
Also,
der MK öffnet das Relation Fenster
öffnet das Unterfenster Parameters
wählt Reihe 14 aus
löscht diese
bestätigt mit OK
Das mit den Reihen (14ROW) sieht ja auf den ersten Blick ganz gut aus!
Auch wenn man einen neuen Parameter erstellt, bekommt dieser automatisch die letzte Reihe zugeteilt.
Anders sieht die Sache aus, wenn man einen Parameter löscht, mit OK bestätigt und wieder in das Parameter Menü geht, dann verschieben sich nämlich die ganzen nachstehenden Parameterreihen um 1 (beziehungsweise die Anzahl der gelöschten Parameter) nach vorne, und es würden alles falsche Parameter gelöscht werden.
Jetzt meine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit die Parameter im MK mittels Namen auszuwählen?
Das gleiche Prinzip ist auch bei der Wahl des Schnittes (Xsec) im 3d Modell möglich.
! MASTER = Master-Darstellung aufrufen
mapkey master @MAPKEY_LABELMaster-Darstellung aufrufen;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdViewVisTool.view`;\
mapkey(continued) ~ Select `visual_dlg0` `Table`2  `standard orientation` `name_column`;\
mapkey(continued) ~ Activate `visual_dlg0` `Table`2  `standard orientation` `name_column`;\
mapkey(continued) ~ Select `visual_dlg0` `RadioSelApplMgr`1  `simplified rep`;\
mapkey(continued) ~ Select `visual_dlg0` `Table`2  `master rep` `name_column`;\
mapkey(continued) ~ Activate `visual_dlg0` `Table`2  `master rep` `name_column`;\
mapkey(continued) ~ Select `visual_dlg0` `RadioSelApplMgr`1  `display style`;\
mapkey(continued) ~ Select `visual_dlg0` `Table`2  `master style` `name_column`;\
mapkey(continued) ~ Activate `visual_dlg0` `Table`2  `master style` `name_column`;\
mapkey(continued) ~ Select `visual_dlg0` `RadioSelApplMgr`1  `xsec`;\
mapkey(continued) ~ Select `visual_dlg0` `Table`2  `no cross section` `name_column`;\
mapkey(continued) ~ Activate `visual_dlg0` `Table`2  `no cross section` `name_column`;\
mapkey(continued) ~ Activate `visual_dlg0` `CloseBtn`;
Habe jetzt schon viel umschreiben probiert aber bin noch auf keine erfolgreiche Lösung gekommen.
Hoffe die Frage ist verständlich genug geschrieben (was ich bezweifle   )
mfg Andi
[Diese Nachricht wurde von Nexxx am 07. Aug. 2007 editiert.]
marcseid
BEng Mechanical and Aeronautical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von marcseid an!   Senden Sie eine Private Message an marcseid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcseid
erstellt am: 07. Aug. 2007 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nexxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft dir diese Config-Option...
NEW_PARAMETER_UI NO
Geht aber nur, wenn du direkt über Tools->Parameter in die Parameter gehst!
It's not a bug, it's a feature
Nexxx
Pro/E WF3 M140
Pro/E WF2 M210
Pro/E 2001 2005030
Pro/Intralink 3.4
[list]
[*] 8 Gb RAM
[*] WINXP SP2 X64
[/list]
erstellt am: 07. Aug. 2007 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NEW_PARAMETER_UI NO
Enable the new parameter editor and user interface.
Wüsste leider nicht wie dieser Eintrag weiter helfen soll.
Leider hatte ich diesen Eintrag noch nie gesehen und weiß seine Funktion nicht.
Standardmäßig war diese Option bei mir auf YES.
Durch umstellen habe ich keine Veränderung bemerkt.
TSchmetzer
Sehen Sie sich das Profil von TSchmetzer an!   Senden Sie eine Private Message an TSchmetzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TSchmetzer
Wildfire2 M260
Windows XP Prof.
Agile e6
PARTsolutions V8.0.24 mit LinkDB
erstellt am: 07. Aug. 2007 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nexxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Einstellung NEW_PARAMETER_UI NO funktioniert das Löschen von Parametern über Name einwandfrei, zumindest bei uns hier.
Wenn du die Option umstellst auf NO dann wird nicht das neue UI verwendet sondern der Menü Manager wenn Du Tools -> Parameter wählst (vorausgesetzt die geänderte Option greift bei Dir --> config.sup beachten).
Zeichne Dir also den Mapkey in der Einstellung NEW_PARAMETER_UI NO auf.
Bei der späteren Ausführung des Mapkeys musst Du aber immer schön sicherstellen dass diese Option gesetzt ist, sonst funktionierts evt. nicht immer.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Aug. 2007 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nexxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Option dient dazu, die alte Oberfläche für das Anlegen/Ändern von Parametern wieder hervorzuzaubern. Damit lassen sich Mapkeys besser aufzeichnen.
Sollten als derartige Aufzeichnungen notwendig sein, ist am Anfang die Option auf NO zu setzen, dann die Aktionen an den Parametern und abschließend ist die Option wieder aus YES zu stellen (außer du möchtest danach wieder mit der alten Oberfläche arbeiten  )
Allerdings sind solche Mapkeys sehr anfällig.
marcseid
erstellt am: 07. Aug. 2007 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nexxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau das wollte ich auch gerade schreiben.
Am besten setzt du am Anfang vom Mapkey die Option auf NO und am Ende wieder auf YES.
Aber wie gesagt:
EDIT: Verdammt, ich bin heute immer zu langsam...
[Diese Nachricht wurde von marcseid am 07. Aug. 2007 editiert.]
Nexxx
Pro/E WF3 M140
Pro/E WF2 M210
Pro/E 2001 2005030
Pro/Intralink 3.4
[list]
[*] 8 Gb RAM
[*] WINXP SP2 X64
[/list]
erstellt am: 07. Aug. 2007 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau das ist nicht der Fall.
Änderung wird nicht übernommen.
Gibt es noch eine weitere Möglichkeit?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Aug. 2007 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nexxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nexxx:
Den Administrator fragen, ob er diese Option aus der config.sup herausnimmt, da es für die Existenz der Firma nicht notwendig ist, diese Einstellung zu haben.
marcseid
erstellt am: 07. Aug. 2007 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nexxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst während Pro/E läuft keine Option verändern?
Also über Tools -> Optionen
Wow...
Okay, dann weiß ich erstmal auch nicht weiter
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt
NX 1953 (Daimler)
i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 07. Aug. 2007 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nexxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Erachtens erfordert die Änderung der Option NEW_PARAMETER_UI einen Neustart von Pro/E.
   Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Aug. 2007 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nexxx 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, es wird kein Neustart benötigt (wenigstens nicht, als ich es das letzte mal in einem Mapkey brauchte)
Nexxx
Pro/E WF3 M140
Pro/E WF2 M210
Pro/E 2001 2005030
Pro/Intralink 3.4
[list]
[*] 8 Gb RAM
[*] WINXP SP2 X64
[/list]
erstellt am: 08. Aug. 2007 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Neustart gemacht, ändert aber nichts.
Werde den Admin fragen, ob er die Einstellung ändert, was ich bezweifle.
Falls es keine Chance gibt, dass die Einstellung geändert wird,
gibt es keine andere Möglichkeit?
webby01
MB- Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von webby01 an!   Senden Sie eine Private Message an webby01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webby01
CREO 2.0
WF4 M140
WF5
Diverse HP Rechner
erstellt am: 08. Aug. 2007 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nexxx 10 Unities + Antwort hilfreich
bin mir auch sicher das KEIN Neustart erforderlich ist um auf das "alte" Para_Interface umszustellen.
Mit dem neuen Interface wirds schwierig... Wir haben uns ein ProToolkit Programm erstellen lassen das bestimme Parameter löscht, neue erzeugt und zum Teil Werte übernimmt.
Was mir spontan für Dich einfällt:
Alle Parameter löschen und dann eine Beziehung importieren die alle noch benötigten Parameter wieder herstellt- dads wäre per Mapkey oder Trailfile möglich
ODER
vielleicht hilt dir ein auf Java basierendes Freetool weiter, das gibts hier... www.sf.com/opencms/de/cad/freetools.html
Damit kann man ganze Parametersätze per klick laden
Nexxx
Pro/E WF3 M140
Pro/E WF2 M210
Pro/E 2001 2005030
Pro/Intralink 3.4
[list]
[*] 8 Gb RAM
[*] WINXP SP2 X64
[/list]
erstellt am: 08. Aug. 2007 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klingt super, nur leider erst ab Wildfire verfügbar.
webby01
MB- Ingenieur
CREO 2.0
WF4 M140
WF5
Diverse HP Rechner
erstellt am: 08. Aug. 2007 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nexxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nexxx
Muss auch für 2001 gehen
In der Dokumentation dies bein runterladen mit dazu gibt ist auch eine Installanweisung für 2001 dabei..
Lass dich nicht verwirren wegen der Registration..
Macht alledrings etwas Arbeit bis alles läuft aber ist dann recht komfortabel
Nexxx
Pro/E WF3 M140
Pro/E WF2 M210
Pro/E 2001 2005030
Pro/Intralink 3.4
[list]
[*] 8 Gb RAM
[*] WINXP SP2 X64
[/list]
erstellt am: 08. Aug. 2007 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Andere Idee:
Alle Parameter löschen.
Externes Script ausführen, welches von einem (zB Excel) die Parameter + Werte ausliest und die Parameter erstellt.
Falls dies so funktionieren könnte,
was haltet ihr davon?
