Thema: DAKO WorldCAT-CIF mit WF2-64bit (2883 mal gelesen)
edgar8 Mitglied
 Beiträge: 179 Registriert: 10.06.2001
erstellt am: 06. Aug. 2007 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich nutze gelegentlich DAKO WorldCAT-CIF mit WF2 Anbindung.(www.dako.de) Mit WF2-250/32 funktioniert das gut, im WF2-250/64 läßt sich die protk.dat zwar registrieren aber nicht starten. Gibt es da irgendwo Unterschiede bei der Registrierung, bzw. hat das jemand zum laufen bekommen? Gruß
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004 Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt NX 1953 (Daimler) i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000 WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 07. Aug. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar8
Nein, nicht die Registrierung. Aber die ausführbaren Dateien , .dll's etc. müssen für das Betriebssystem kompiliert sein. ------------------ Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kubish Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 14 Registriert: 13.07.2008 ProE WF 5
erstellt am: 05. Aug. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar8
Hallo, mit diesem DAKO WorldCAT-CIF mit WF3 habe ich auch Probleme. An welcher Stelle müßte denn dieses DAKO Symbol erscheinen? Unter Tools? ProE starte ich über die D:\admWildfire3\bin\Pro_E_Wildfire_3_ADM_d.bat. Wo müßte sich also die protk.dat stehen? Gruß kubish ------------------ hk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
edgar8 Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2009 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2009 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar8
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 07. Aug. 2009 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar8
Zitat: Original erstellt von kubish: Da liegt sie bei mir auch, aber gehen tuts nicht. HK
Wenn das Menü im Pro/E angezeigt wird, heißt das, daß Pro/E die protk.dat gelesen und korrekt ausgeführt hat. Geht die Applikation trotzdem nicht, liegt's an ihr. Wende Dich an den Lieferanten der Applikation. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
edgar8 Mitglied
 Beiträge: 179 Registriert: 10.06.2001 Creo2-M230 Creo3-M140 B&W-EMX 8.0 M024 Win7 x64 Quadro K2000 i7-4770K/16GB Samsung 840 Evo Siemens TC 31005
erstellt am: 07. Aug. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich vermute mal, du hast die DAKOProtk.dat nicht in der config.pro eingetragen, bzw. mußt du sie von Hand starten. Menü: Tools>Hilfsapplikationen>Registrieren (und starten nicht vergessen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
