  Bohrungsgröße an Bemaßung schreiben
Autor Thema:  Bohrungsgröße an Bemaßung schreiben (826 mal gelesen)
Sterne
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Sterne an!   Senden Sie eine Private Message an Sterne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sterne
Pro/E WiF 1
Pro/Intranlink 3.3
Inventor 11
Acad Mechanical 2000
Office XP
Windows XP Prof.
2xPentium 4 mit 3.40 GHz, 2 GB RAM
erstellt am: 03. Aug. 2007 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich hoffe, dass das Thema noch nicht behandelt wurde - ich habe es nämlich nicht gefunden.
Ich möchte an meinem Bauteil die Gewinde mit Koordinatenmaße versehen. An die Koordinatenmaße möchte ich direkt die Gewindegröße schreiben. Bei einem metrischen Gewinde mache ich das so:
@D/M{1:&d5}-tief/Kb. &d6 tief
Hierbei ist &d5 der Nenndurchmesser des Gewindes.
Wie kann ich das nun anstellen, dass ich ein Rohrgewinde so bemaßen kann? Den Wert z.b. G1/4 kann ich nicht über "metric_size" in die Bemaßung schreiben.
Oliver.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 03. Aug. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver!
Keine dieser "internen" Parameter kann man zu einer Bemaßung hinzufügen bzw. in einer Notiz auf der Zeichnung verwenden.
Nur in der Notiz des Gewinde-Ke's können diese Parameter verwendet werden!
Mein Tipp zu Deiner Aufgabe:
Eine zusätzliche nach Deinen Wünschen angepaßte Notiz im Gewinde-KE erzeugen oder die vorhandene dementsprechend abändern.
Arni
Sterne
Pro/E WiF 1
Pro/Intranlink 3.3
Inventor 11
Office XP
Windows XP Prof.
erstellt am: 03. Aug. 2007 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
so etwas dachte ich mir schon fast. Danke für die Info - dafür gibt's auch Us....
Schönes Wochenende.
Oliver.
