Thema: Lizenz-Viewer (2076 mal gelesen)
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 WF2 M250, ProI 3.4 M030 Inventor 11 SP4 WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 03. Aug. 2007 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, welcher Admin kennt das Problem nicht: Es sind genügend Lizenzen da, doch plötzlich ist für einen User keine mehr verfügbar. Die Lizenzübersicht mit ptcstatus ist (spätestens seit der Lizenzvereinfachung) zu unübersichtlich. Ich habe ein kleines Java-Tool geschrieben, welches die ptcstatus-Ausgabe sortiert und formatiert ausgibt. Doppelte Lizenzvergabe an einen User/PC wird markiert. Das Programm gibt es hier kostenlos zum Download. Weitere Infos gibt's hier. Gruß Michael ------------------ Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 03. Aug. 2007 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeln
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2319 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 03. Aug. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeln
gigant Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 85 Registriert: 05.01.2006 ProE Wildfire2 M160 Windows XP Windows 2000
erstellt am: 03. Aug. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeln
Tolle Sache! Hab den Lizenz Viewer zwar noch nicht ausprobiert werde ich aber nach meinen Urlaub machen. Danke! units sind unterwegs Andy ------------------ "Man verliert die meiste Zeit damit, dass man Zeit gewinnen will." Zitat von John Steinbeck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefanglass Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 440 Registriert: 04.04.2003 Creo2 (M100) SUT 2013
erstellt am: 03. Aug. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeln
Hallo Michael, sehr fein das Bei uns passiert es relativ häufig, dass Prö sich verabschiedet (liegt wohl an unserer Wochenversion) Us sind unterwegs! Gruß Stefan PS. WF3 ist schon auf der Maschine und wartet auf die Umstellung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 03. Aug. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeln
Nein, das liegt am Release. Wildfire 1 = nicht machen! Ist 'ne fast ebenso schlimme Spaßbremse wie 2000i2. Wildfire 2 ab M180 sollte es wirklich schon sein. Wildfire 1 und 2 sind nahezu parallel entwickelt worden, so daß die ganzen Fehler in Wildfire 1 in der 2 gleich korrigiert werden konnten. [Diese Nachricht wurde von JPietsch am 03. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 03. Aug. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeln
Hallo Michael, wie startet man das Tool ? Laut der Anleitung auf der Homepage sollte es eine Lizenz-Viewer.bat geben. Diese existiert nicht im ZIP. Roger ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcseid Mitglied BEng Mechanical and Aeronautical Engineering
 Beiträge: 90 Registriert: 23.05.2005
erstellt am: 03. Aug. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeln
Das Tool wird mit ptcstatus_datei.bat gestartet. Das einzige .bat im ZIP-File! Aber ich hab ein anderes Problem. Bei mir kommt folgende Fehlermeldung... call ptcstatus -nopause 1>d:\tmp\ptcstatus.txt java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 40 at Lizenz_Viewer.<init>(Lizenz_Viewer.java:186) at Lizenz_Viewer.createAndShowGUI(Lizenz_Viewer.java:443) at Lizenz_Viewer.access$0(Lizenz_Viewer.java:439) at Lizenz_Viewer$1.run(Lizenz_Viewer.java:483) at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(Unknown Source) at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source) at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForHierarchy(Unknown Source) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source) at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source) Gibt es die Datei ptcstatus.txt im TEMP-Verzeichnis nicht oder ist sie leer (REM vor "call ptcstatus..."), dann geht das Java-Tool auf. Nur ohne Inhalt! Was mach ich falsch? ------------------ It's not a bug, it's a feature Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2007 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rjordan: Hallo Michael,wie startet man das Tool ? Laut der Anleitung auf der Homepage sollte es eine Lizenz-Viewer.bat geben. Diese existiert nicht im ZIP. Roger
Hallo Roger, da hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen: Im Zip-Paket heißt die Datei ptcstatus_datei.bat. Ab jetzt hat die *.bat-Datei im Zip-Archiv den richtigen Namen. Gruß Michael ------------------ Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2007 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von marcseid: Das Tool wird mit ptcstatus_datei.bat gestartet. Das einzige .bat im ZIP-File!Aber ich hab ein anderes Problem. Bei mir kommt folgende Fehlermeldung... call ptcstatus -nopause 1>d:\tmp\ptcstatus.txt java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 40 at Lizenz_Viewer.<init>(Lizenz_Viewer.java:186) at Lizenz_Viewer.createAndShowGUI(Lizenz_Viewer.java:443) at Lizenz_Viewer.access$0(Lizenz_Viewer.java:439) at Lizenz_Viewer$1.run(Lizenz_Viewer.java:483) at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(Unknown Source) at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source) at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForHierarchy(Unknown Source) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source) at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source) Gibt es die Datei ptcstatus.txt im TEMP-Verzeichnis nicht oder ist sie leer (REM vor "call ptcstatus..."), dann geht das Java-Tool auf. Nur ohne Inhalt! Was mach ich falsch?
Nichts machst du falsch. Ich hatte die Arrays zu klein bemessen. Ich habe sie jetzt in der neuen Version auf 500User bei 50 Lizenzmodule vergrößert. Gruß
Michael ------------------ Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus! [Diese Nachricht wurde von michaeln am 03. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeln
Zitat: Original erstellt von michaeln: Nichts machst du falsch. Ich hatte die Arrays zu klein bemessen. Ich habe sie jetzt in der neuen Version auf 500User bei 50 Lizenzmodule vergrößert.
Puh, da bin ja beruhigt... Is das ein großer Aufwand? Weil... ich hab die Meldung immernoch! java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 50 at Lizenz_Viewer.<init>(Lizenz_Viewer.java:246) at Lizenz_Viewer.createAndShowGUI(Lizenz_Viewer.java:444) at Lizenz_Viewer.access$0(Lizenz_Viewer.java:440) at Lizenz_Viewer$1.run(Lizenz_Viewer.java:484) at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(Unknown Source) at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source) at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForHierarchy(Unknown Source) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source) at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source) Wenn ich die ptcstatus.txt-Datei aus dem TEMP-Verzeichnis in Excel öffne (einfach so wie sie ist), dann bekomm ich ca 1.500 Zeilen. Und das nicht in der Spitzenzeit ------------------ It's not a bug, it's a feature Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von marcseid: Wenn ich die ptcstatus.txt-Datei aus dem TEMP-Verzeichnis in Excel öffne (einfach so wie sie ist), dann bekomm ich ca 1.500 Zeilen.
Mit sowas habe ich nicht gerechnet. Ich habe es jetzt nochmals verändert auf 1000 User bei 500 Lizenzmodulen. Die neue Version gibt es wieder hier . Der Ressourcenhunger nimmt damit leider etwas zu. Falls es immer noch nicht funktionieren sollte, sende mir doch bitte die ptcstatus.txt-Datei als PM. Gruß Michael ------------------ Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meister Mitglied Cad Anwendungsbetreuer
 Beiträge: 40 Registriert: 23.05.2001 Dell Precision T5820 Nvidia Quadro P4000 Dell Precision T5600 Nvidia Quadro FX1800 Creo 4.0 M040, M050, M080
erstellt am: 06. Aug. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeln
Hello Michael, was hälst Du davon in deinem Tool zurerst mal die ptcstatus.txt Datei durchzugehen und die Lizenzfeatures sowie die Anzahl der user pro Feature zu ermitteln. Ich bin zwar nicht der mega Java-Spezialist, aber mit dem Regular Expression Modul müsste das machbar sein. Dann musst Du die größe deiner Arrays nicht statisch setzen und der Speicherverbrauch des Tools ist nur dann groß, wenn auch viele Features und User vorhanden sind. Gruß Matthias
------------------ Der Meister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2007 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeln
