  Drucker erscheint nicht in Liste
Autor Thema:  Drucker erscheint nicht in Liste (437 mal gelesen)
MVossen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MVossen an!   Senden Sie eine Private Message an MVossen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MVossen
ProE Wildfire 2.0 M120
ProFile als PDM
im Test WF4.0
erstellt am: 02. Aug. 2007 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
einer unserer Drucker erscheint bei Drucken in Wildfire2 nicht in der Liste der Drucker. Hier erscheinen nur die Standardrucker PDF, postscript etc.
Die plotfile_dir Einstellungen sind gesetzt, in der Datei habe ich auch keinen Fehler entdeckt, sondern aus 2001 übernommen, hier funktioniert er.
Wo kann der Hund noch begraben sein?
MVossen
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 02. Aug. 2007 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVossen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wahrscheinlich ist dieser Drucker nach hinten gerutscht
(#weitere_Drucker)
da in der Auswahlliste immer nur 10 angezeigt werden.
Arni
MVossen
Dipl.-Ing.
ProFile als PDM
im Test WF4.0
erstellt am: 03. Aug. 2007 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein das war es nicht, es sind lediglich vier weitere Drucker vorhanden.
Danke und Gruss
MVossen
