 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Grafikproblem in Ilink win32_gdi opengl (2356 mal gelesen)
silberpfeil Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 317 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 02. Aug. 2007 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, langsam bin ich am Verzweifeln. Habe schon die Suchfunktion ausgequetscht. Nur zu meinem Problem wird nichts geschildert. Pro/E und Ilink starten immer im win32_gdi Modus auf. Das bedeutet alle Teile ruckeln stark bei drehen und zoomen, das nervt. Starte ich Pro/E ohne Ilink (mit der selben config, da steht auch graphics opengl drin) wird laut Info opengl geladen und alles läuft wie geschmiert. Der Unterschied beim Start mit Ilink ist eine *.psf, da wird aber von win32_gdi oder opengl nichts erwähnt.An welchem Knopf muß ich drehen? Danke für jeden Tipp. ------------------ Gruß Frank [img] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005 Creo 10 Genius Tools 10.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 02. Aug. 2007 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silberpfeil
Die Option wird durch die Datei config.pro gesetzt. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Aug. 2007 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silberpfeil
Hast du mal kontrolliert, ob die gleichen Konfigurationsdateien geladen werden? Zu finden ist diese Info bei den Supportinfos im Hilfemenu. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Leiter Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 659 Registriert: 08.11.2000 ProE und ProM i2, 2001, WF, WF2, WF3 u WF4 WIN XP SP1 HPxw9300, x4000
erstellt am: 02. Aug. 2007 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silberpfeil
erstellt am: 02. Aug. 2007 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für die Hilfe, aber alles vorgenannte ist abgescheckt. Es wird immer dieselbe config geladen (im Support Menue geprüft) in der auch "graphics opengl" angezogen ist. Nur bei ILINK steht dann im Support Menue trotzdem win32_gdi. Da wird irgendetwas scheinbar ignoriert. ------------------ Gruß Frank [img] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2007 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silberpfeil
erstellt am: 02. Aug. 2007 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 02. Aug. 2007 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silberpfeil
Checke mal, wie der Start-Befehl in Intralink definiert ist z.B aus Workspace Fenster #Intralink #Pro/E Befehle definieren evtl testweise auch einen neuen Befehl definieren mit dem Qualifier -g opengl z.B C:\PTC\Pro_2001\bin\pro_stand.bat -g  pengl Doppelpunkt opengl -g bedeute beim Aufruf von Proe/E welche Grafikschnittstelle genutzt werden soll ------------------ Servus Alois Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
[Diese Nachricht wurde von anagl am 03. Aug. 2007 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von anagl am 03. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2007 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 317 Registriert: 26.03.2003 Fujitsu Celsius M720 (XEON E5-1620) 16 GB Ram Quadro 2000 WIN 7 pro Creo 2.0 M220 Windchill Essentials 10.2 M020
erstellt am: 03. Aug. 2007 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, noch etwas zur weiteren Eingrenzung. Starten von Proe/ ILink erfolgt über zwei verschiedene *.psf Dateien. Einmal "Standard" und einmal mit "AAX". Rufe ich Proe mit AAX auf ist alles i.O. es wird opengl angezeigt. Starte ich Proe "Standard" wird win32_gdi angezeigt und alles läuft ruckelig mit Aussetzern. Nur kann ich den entscheidenden Unterschied in den *.psf nicht erkennen. Kann jemand helfen? ------------------ Gruß Frank [img] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 03. Aug. 2007 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silberpfeil
Zitat: Original erstellt von silberpfeil: Nur kann ich den entscheidenden Unterschied in den *.psf nicht erkennen.
Eigentlich sollten die beiden *.psf-Dateien identisch sein, ausser da, wo es an die Lizenz geht: [..] DESC=(9)Flex3C [..] ENV=PRO_MECH_COMMAND="%PRO_DIRECTORY%\bin\proe.exe" "%PRO_DIRECTORY%\bin\(9)Flex3C.psf" [..] ENV=PROE_FEATURE_NAME=PROE_Flex3C () [..] Um auszuschließen, dass es an einer übersehenen Option liegt könntest Du (nach einer Sicherungskopie!) die nicht funktionierende Datei durch eine Kopie der funktionierenden austauschen und die Lizenz von Hand eintragen - nur mal zur Sicherheit... Wenn's das nicht ist, haben die beiden Freunde vielleicht ein unterschiedliches Startverzeichnis und in dem einen schlummert eine böse config.pro?? Oder eine config.irgendwas??
------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2007 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silberpfeil
Zitat: Original erstellt von silberpfeil: Hui, jetzt wirds für mich langsam schwierig. Was ist denn ein "Qualifier -g"? Bitte um Nachsicht für mein Unwissen.
Wie startest Du aus Intralink? Hast Du dort Pro/E commandos definiert? ------------------ Servus Alois Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silberpfeil
erstellt am: 03. Aug. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, so ähnlich sieht mein Start aus (siehe Anhang). Mittlerweile bin ich total verwirrt. Zwischenzeitlich habe ich auch beim AAX Start Win32. "Aber nur" wenn ich über die definierten Startbefehle (Normal_1, Baugruppe_1)gehe. Beim Knopf "Pro/Engineer starten" wird immer opengl angezogen (AAX Verknüpfung). Die support.inf ist allerdings kompl. identisch bis auf Pro/Engineer Grafiktyp. Mir raucht die Birne. ------------------ Gruß Frank [img] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silberpfeil
Zitat: Original erstellt von silberpfeil: Ja Mir raucht die Birne
Die kühlen wir ab In diesem Fenster gehst Du auf Pro/E Befehle definieren dann bekommst Du ein Fenster Dann evtl dort -g  pengl ergänzen -g/Doppelpunkt/opengl (dumme Smilies!!!!!!!!!) ------------------ Servus Alois Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
erstellt am: 03. Aug. 2007 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leute, Ihr seid einfach die Größten!! Was würde ich ohne euch machen?? Danke Alois, der Tipp war für mich Dummie gut erklärt und goldrichtig. U's sind unterwegs. ------------------ Gruß Frank [img] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
