Thema: Mein Gott bin ich gestresst (1455 mal gelesen)
bigdaddy74 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 02.08.2007
erstellt am: 02. Aug. 2007 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mann o Mann!! Also folgendes Problem meine Freunde. Ich bin noch sehr grün hinter den Ohren was Pro/E angeht - hab hier gesucht und gesucht - und finde nichts passendes. Wahrscheinlich weil ich nicht wirklich weiss wonach ich suchen soll. Ich habe ein Part aus vielen verschiedenen Profilschnitten. In einer Zeichnung soll exemplarisch ein Profil aufgezeigt werden mit Buchstaben als Bemaßung. Soweit so gut. Wie krieg ich diese und auch die anderen Maße in eine Tabelle? Die Felder der Tabelle sollen sich natürlich auch noch mitändern wenn sie in der Zeichnung oder im Part geändert werden. Das muss doch irgendwie gehen - oder vielleicht doch nicht? Vielen Dank liebe Freunde - bin mal gespannt wie einfach das wahrscheinlich ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 02. Aug. 2007 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bigdaddy74
Zitat: Original erstellt von bigdaddy74: ... meine Freunde...
Mit DEM Titel wirst Du Dir nicht viele machen Weil ich nett bin: Stichwort1: Sys-Info Stichwort2: Familientabelle Stichwort3: Wiederholbereich Bastian ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bigdaddy74 Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2007 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na ich weiss nicht - du hast ja schneller geantwortet als ich pinkeln war Vielleicht gibts ja noch ein paar so nette Leute hier Ich weiss leider nicht was du da für Tipps abgegeben hast aber schaun mer mal - vielleicht findet sich was. Trotzdem vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2319 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 02. Aug. 2007 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bigdaddy74
Moin, Zitat: Vielleicht gibts ja noch ein paar so nette Leute hier
so isses... eigentlich sind hier (fast) alle so nett. Beliebt mach man sich mit so einem Einstieg ins WBF aber dennoch nicht. Also bitte erst mal die Hinweise für Neueinsteiger lesen und beherzigen. Maße in Zeichnung und in einer Tabelle geht nur auf Umwegen. Wenn man ein Maß in der Zeichnung zeigt, kann man es nicht mehr über &dxx in einer Tabelle anzeigen. Eine Möglichkeit:jedem Maß einen Parameter zuweisen (ma1=dxx) und den dann mit &ma1 in der Tabelle anzeigen. ------------------ Beste Grüße, Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 02. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefanglass Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 440 Registriert: 04.04.2003 Creo2 (M100) SUT 2013
erstellt am: 02. Aug. 2007 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bigdaddy74
Hallo, ich bin auch mal nett... Die IDs der Bemaßungen kannst Du Dir anschauen, wenn Du bei Info auf Bemaßung wechseln klickst. Dann wird z.B. aus einem Tiefenmaß 3 -> d234 Diese ID kannst Du in die Tabelle pfeffern: &d234 Voll parametrisch und absolut sauber. Wenn Du das allerdings bei 100 Maßen vor hast: Viel Spaß! Gruß Stefan PS. gestresst sind wahrscheinlich alle ein wenig, aber die Zeit um eine richtige Überschrift für sein Thema zu finden sollte doch wohl drin sein, oder? [edit: war mal wieder wer schneller ] [Diese Nachricht wurde von stefanglass am 02. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bigdaddy74 Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry - merk ich mir für die Zukunft. Und dennoch geht das hier ja richtig schnell mit den Antworten Danke für den Tip - das klappt bei einem Part super - jetz kommt noch was anderes. Wenn ich 2 vererbte Teile als ein Part habe blickt er das Maß nicht mehr. Der hat noch eine dem Part zugehörige ID - die frisst er mir nicht. geht auch so was ?? Danke nochmals für eure Hilfe!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tvd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 02. Aug. 2007 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bigdaddy74
Erzeug Dir das Maß und machs dann genauso wie mit dem gezeigten Maß (heißt dann eben nicht d234, sondern add234) ------------------ Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Rolle Mitglied Entwicklungstechniker
 Beiträge: 2 Registriert: 30.03.2006 WF2 (M250) Intralink 3.4 (M020) WinXP Prof/SP2 Intel P4/3,6GHz/2GB RAM nVidia Quadro FX1400
erstellt am: 08. Aug. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bigdaddy74
Jedes Part in die Zeichnung laden, aktivieren (einstellen). Nun die Maßvariablen in die Tabelle eintragen. Das Format der Variablen: &Dxx:xx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
