Thema: Anomalie bei Referenzierung?!? (802 mal gelesen)
Pimsti Mitglied Mechatroniker
 Beiträge: 197 Registriert: 17.01.2006 Wildfire 5.0 Win XP Professional NVIDIA GeForce 6600 GT AMD Athlon 64 4000+ (2,4GHz) 1 GB RAM
erstellt am: 02. Aug. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich schreibe nun diesen Beitrag da ich dieses Problem schon viel zu oft ignoriert/verdrängt habe. Im Anhang findet ihr 3 Screenshots zu einer Konstruktion. Bild 1 zeigt einen Baugruppenschnitt "Profil 1" welcher einen Teil eines Quaders weggnimmt. Dies soll einem Fräßaufmaß entsprechen. Bild 2 zeigt eine Bohrung auf diese Fläche ... man kann ihr schon sehen dass die Bohrung nicht direkt auf der Fläche, sonder auf der alten Fläche vor dem Baugruppenschnitt liegt. Nun will ich wie in Bild 3 dargestellt diese Bohrung nun auf die neue Fläche referenzieren. Doch sobald ich mittels "Definition editieren" in das zugehörige Dialogfenster kommen wird der Baugruppenschnitt ausgeblendet, und ich kann nur die ursprüngliche Fläche auswählen?! Wie kann das sein. Das Baugruppenschnitt-KE liegt doch vor der Bohrung und müsste doch somit selektier/referenzierbar sein? ------------------ Geht nicht - gibts nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Aug. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pimsti
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 02. Aug. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pimsti
Hallo! Interessantes Phänomen! Kann man beliebig nachvollziehen. Das Problem tritt auf, wenn ursprünglich die Bohrung vor dem Baugruppenschnitt erzeugt wurde und nachher umgereiht wird. Als Lösung aber auf jeden Fall wie von Udo beschrieben.. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist anscheinend folgendermaßen entstanden: Ich habe die Bohrung in der Baugruppe erstellt. Danach habe ich von der Fläche auf die die Bohrung ihre Primäre Referenz hat durch den Baugruppenschnitt um 2mm gestutz. Nun ist es so das, wenn die Bohrung ausgewählt wird, immer noch über die neue um 2mm niedriegere Fläche herausragt. Damit ist klar das wie von Euch beschrieben es noch auf das alte referenziert wird. Ich hab das jetzt mit den Referezen probiert doch dies funktioniert irgendwie nicht! Wenn ich eine neue Referenz angebe dann entsteht beim Regenierenen ein Fehler ... ich kann nun entweder umdefinieren oder wieder den Punkt Referenzen auswählen ... ab diesem Zeitpunkt kann ich aber die neu erzeugte Fläche durch den Baugruppenschnitt nicht selektiern?? P.S: Was bedeutet "zum letzten Modellzustand zurück gehen" wenn ich auf Referenzen editieren gehe?
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 02. Aug. 2007 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pimsti
Irgendetwas stimmt hier grundsätzlich nicht. Entweder gehört der Matschnitt ebenfalls ins Part, oder die Bohrung auch in die Assy, kommt darauf an, wie gefertigt wird. ------------------ Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 04. Aug. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pimsti
Wenn man "JA" klickt, geht ProE in den Einfügemodus, sodass KEs nach dem Umzureferenzierenden unterdrückt werden, solange man im Umreferenziermodus ist. Man kann sie ja ohnehin nicht als Elternreferenz anwählen.
------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2007 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry dass meine Antwort so lange gedauert hat, aber ich wurde für etwas anderes dringendes ins Ausland abgezogen. Jetzt bin ich aber wieder mit voller Power hier ;O) ... So ich sitze gerade vor dem zuletzt beschriebenen Problem mit den Referenzen. Ich stelle kurz dar wie ich eine Schweißkonstruktion modelliere, denn irgendwie muss hier der Hund begraben sein: Es werden die einzelnen Grundteile (Flachstähle, Blöcke, Bleche) als Teile modeliert und in einer Baugruppe zusammengefügt. Danach werden die benötigten Fräsflächen in der Baugruppe mit Baugruppenschnitte erstellt. Nachdem ich alles modelliert hatte wollte ich die Bearbeitungsschritte so reihen dass sie den realen Frässchritten entsprechen. Und hier ist wohl der Fehler passiert. Nur eins verstehe ich nicht: Wie konnte ich Baugruppenschnitt vor ein KE reihen das als Elternteil(Referenz) fungiert? ... Bisher war immer folgendes (meiner Meinung nach korrekt): Wenn ich zB 10 KEs in der Baugruppe hatte und ich bei dem 5. der 10 KEs auf "Definition editieren" gegangen bin, dann sind die "jüngeren" KEs, sprich die nachfolgenden, "verschwunden", da ja zum Zeitpunkt der Definiton des 5. KEs diese noch nicht existiert haben. Nun ist es aber so wenn ich auf "Definition editieren" des 1.KEs gehe sehe ich den Schnitt des 3. KEs, aber natürlich im linken Elementenbaum den Eintrag des KEs nicht, da ja unter dem 1.KE nichts mehr aufscheint da ich ja auf "Definition editieren" gegangen bin. Wie kann das sein? Wie kann ich kann ich die richtige Reihenfolge wieder herstellen (Kausalität)? (Leider habe ich keine alten Versionen der Baugruppe da ich PURGE ausgeführt habe. ;O( ------------------ Geht nicht - gibts nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 09. Aug. 2007 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pimsti
Hast Du mal versucht Deine Bearbeitungen im Modellbaum ganz nach unten zu ziehen? Danach solltest Du sie eigentlich umdefinieren können! Ich setze BG-Matschnitte auch sehr ungerne ein, aber bei einer Schweissbaugruppe wie hier sollte das wohl "sauber" sein - wenn die Schnitte nicht ins Teil durchgereicht werden! ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2007 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Michael 18111968: Tja um das geht es ja, dass die Einzelteile nich von den Baugruppenschnitte beeinflußt werden. Somit sind Zuschnitteile von Bearbeitungszeichnungen getrennt. .... Komischerweise kann ich das KE Nr.1 nicht unter Nr.3 ziehen da es "vor sich hergeschoben wird" weil KE Nr.3 referenzen von KE Nr.1 braucht. Und daher muss KE Nr.3 immer nach KE Nr.1 kommen. Jedoch sehe ich bei "Definition editieren" von KE Nr.1 immer noch den Schnitt von KE Nr.3 obwohl er nachher kommt und zu diesem Zeitpunkt auch nicht im Komponentenbaum links angezeigt wird ... das ist ja das komische?!? ------------------ Geht nicht - gibts nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 09. Aug. 2007 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pimsti
erstellt am: 09. Aug. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pimsti
Zitat: Original erstellt von Pimsti: Und daher muss KE Nr.3 immer nach KE Nr.1 kommen. Jedoch sehe ich bei "Definition editieren" von KE Nr.1 immer noch den Schnitt von KE Nr.3 obwohl er nachher kommt
Wenn das mal nicht nach zirkularen Referenzen klingt... Guck mal, ob Pro/E beim Regenerieren (evtl. auch mal mit dem ModelPlayer) eine *.crc-Datei erzeugt! Wenn ja, dann schau mal mit dem Editor rein, da drinnen steht dann, wer sich gemeinerweise an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen will => umreferenzieren, zur Not neu einbauen! ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
