  Zeichnung Kreis skizzieren mit Maße
Autor Thema:  Zeichnung Kreis skizzieren mit Maße (723 mal gelesen)
Moe2007
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Moe2007 an!   Senden Sie eine Private Message an Moe2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moe2007
ProE Wildfire 2.0
Vollversion
WinXP Professional
Version 2002 mit SP2
Pentium 4 CPU 3,2GHz
2GB RAM
erstellt am: 01. Aug. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Die Frage ist, ob man in einer Zeichnung Skizzen erzeugen kann mit Maße, welche aber unabhängig vom papiermaßstab sind.
Ich habe eine Baugruppe, dort wird eine Art Spreizung auf einer Welle erzeugt, diese eingefahrene und ausgefahrene Spreizstellung, hab ich mittels Ansichtszustände gespeichert und in der Zeichnung eingefügt.
Nun ist die Frage, soll ich über eine Skizze in die ZNG den Spreizdruchmesser bemaßen, wenn ja wie?
soll ich das im Modell machen mit 2 verschiedenen Skizzen???
erstellt am: 01. Aug. 2007 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
du kannst in der Zeichnung auch selbst 2d-Geometrie-Elemente wie Kreis, Linien, Punkt, Spline... erzeugen
du hast einen Werkzeugkasten "Zeichnungsskizzierer Tools" ... den Kreis kannst du auch an parametrischer Kante über Referenzen einrasten lassen und du kannst den Radius/DM später über RMT ändern...
viel Spaß... wichtig, die 2d-Geometrie später auf die parametrische Ansicht beziehen...
Liebe Grüße aus B/B
Moe2007
TZ
ProE Wildfire 2.0
Vollversion
WinXP Professional
2GB RAM
erstellt am: 01. Aug. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
joa danke!
also auf ansicht beziehen is richtig, da hat man bei uns schon gelernt ^^
die frage is die, kann man den durchmesser anpassen vom wert? weil er zeigt mir natürlich bei einem M 1:2 halt eben nur den halben wert an ;-)
erstellt am: 01. Aug. 2007 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
du kannst deine in der Zeichnung erzeugte Bemaßung überschreiben/Fake ...
Maß anklicken-RMT-Eigenschaften und dann auf der Reg.Karte Bemaßungstext das "D" durch ein kleines oder großes "o" ersetzen... keine Null und dahinter dann den gewünschten Wert eintragen...
jaja, ich weiß, man soll das net machen...
Liebe Grüße aus B/B
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von MiHo an!   Senden Sie eine Private Message an MiHo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiHo
ProE WF 3 M210; WF 4 M080;
ILink 3.4 M062
INNEO StartupTools 2009
Workst. HPxw4600;
Duo Core 3,33 Ghz
8 GB RAM
Grafik NVidia Quattro FX1700
Win XP Prof x64; SP2
erstellt am: 02. Aug. 2007 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Moe2007:
joa danke!
... wenn du die 2 D-Skizze des Kreises auf die Ansicht beziehst, nimmt diese automatisch den Maßstab der Ansicht an! Somit stimmt dann auch dein angetragenes Maß!
Michael
Beste Grüße MiHo
