  Fase mit Längenanpassung
Autor Thema:  Fase mit Längenanpassung (435 mal gelesen)
S. Eck
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von S. Eck an!   Senden Sie eine Private Message an S. Eck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S. Eck
Wildfire 2 M190
erstellt am: 01. Aug. 2007 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige mal eure Hilfe.
Wie funktioniert die Längenanpassung einer Fase?
Ich will an einer Kannte eine Fase die vom Anfang bis ca. 1/3 der Länge verläuft. nach der gewünschten Länge, soll diese Fase langsam auslaufen.
geht das überhaupt mit dem Fasentool?
gruß
Onkel Ben
Dipl.-Ing.(FH) für Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Onkel Ben an!   Senden Sie eine Private Message an Onkel Ben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Onkel Ben
irgendein Pentium Dual
2x2GB RAM
GeForce 8600 GT
Win XP SP3
Pro/E WF3 M190
Startup Tools 2007
erstellt am: 01. Aug. 2007 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S. Eck 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das geht: Zauberwort hier für ist: Übergänge.
Du setzt dir eine Referenz (nen Punkt z.B.) auf die Kante, gehst in das Fasentool->Kante anwählen->in den Übergangsmodus wechseln->auf dem Bildschirm den gewünschten Übergang markieren und auswählen->RMT->Ende an Referenz->Referenz auswählen->fertig.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter), Ben
S. Eck
Konstruktion
Wildfire 2 M190
erstellt am: 01. Aug. 2007 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ben,
danke für die Hilfe. Es funktioniert.
Noch eine letzte Frage, kann man die entstandene Ecke verrunden?
