  Jlink Swing-Fenster
Autor Thema:  Jlink Swing-Fenster (794 mal gelesen)
fly
Leitender Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von fly an!   Senden Sie eine Private Message an fly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fly
WF3 M230
Windchill 9.1
FCS R630
WinXP SP3
erstellt am: 31. Jul. 2007 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hoffe mir kann jemand helfen:
Ich möchte mittels Jlink ein neues Fenster (Swing) erstellen. In dem Fenster befindet sich 1 Button der mir 2 Parameter ans Pro-E übergeben soll (Model_Type, Model_Name)! Er bleibt aber in dem Java-Fenster stehen und rührt sich nicht mehr!
Hier mein Code:
public void new_window() [wird von einem Menü aufgerufen]
    JFrame win = new JFrame();
    win.setDefaultCloseOperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE );
    win.setSize( 600, 100 );
    win.setTitle("Neues Model");
    Dimension d = Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize();
    win.setLocation( (d.width  - win.getSize().width ) / 2,
                (d.height - win.getSize().height) / 2 );
    JLabel text_1 = new JLabel( "Create New " );
    JLabel text_2 = new JLabel (" Name:");
    JTextField doc_number = new JTextField("12345678901", 8);
    final JTextField model_name = new JTextField (10);
    final JComboBox model_type = new JComboBox();
    model_type.addItem( "PRT" );
    model_type.addItem( "ASM" );
    model_type.addItem( "DRW" );
    JComboBox model_indicator = new JComboBox();
    model_indicator.addItem( "_-_" );
    model_indicator.addItem( "_b_" );
    model_indicator.addItem( "_n_" );
    JButton neu = new JButton ("Neu");
    Container con = win.getContentPane();
    win.setLayout( new FlowLayout() );
    con.add (text_1);
    con.add (model_type);
    con.add (text_2);
    con.add (doc_number);
    con.add (model_indicator );
    con.add (model_name);
    con.add (neu);
    win.setVisible( true );
    ActionListener al = new ActionListener()
    public void actionPerformed( ActionEvent e )
    System.exit( 0 );
        new_model(model_type.getToolTipText (),model_name.getText());
      neu.addActionListener (al);
  public Model new_model(/* String type , String model_name */)
  Session session;
  String model_std_path;
  String model_std_name;
  Model cur_model;
  ModelType model_type;
  ModelDescriptor descr;
  String model_name;
  model_name = "test-1";
    try {  session = pfcGlobal.GetProESession (); }
    catch(jxthrowable x) {
      System.out.println("Nicht mit Proe Verbunden");
      return (null);
/*  if (type == "prt")
  model_type = ModelType.MDL_ASSEMBLY;
  model_std_name = "_template_vie.prt";
  model_std_path = "S:\templates_wf20";
  try {
          descr = pfcModel.ModelDescriptor_Create ( model_type, model_std_name, null);
          descr.SetPath (model_std_path);
        cur_model = session.RetrieveModel(descr);
      return cur_model.CopyAndRetrieve (model_name, null);
  catch (jxthrowable x) {
          System.out.println ("Error in Creating new Part"+x);
          return (null);
  else return (null); */
JLinker
CAD Administrator / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JLinker an!   Senden Sie eine Private Message an JLinker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JLinker
ProE Wildfire 2.0 M270 /3.0 M090
Intralink 3.4 M040
PDMLink 9.0 F000<P>HP xw4400
NVIDIA QuadroFX 1500
NVIDIA Treiber 84.80
WinXP SP2
erstellt am: 01. Aug. 2007 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fly 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke dein Problem beginnt schon in den ersten Zeilen.
JFrames werden von JLink nicht wirklich unterstützt (zumindest nicht für Interaktionen mit ProE). In der Dokumentation steht, dass man modale JDialogs verwenden muss. Diese Jdialogs sperren alle ProE Aktionen wenn sie Angezeigt werden. Die DefaultCloseoperation solltest du auch nicht so verwenden, stattdessen den Standard lassen. Bei JDialogs arbeitet man nur mit den Methoden setVisible und dispose.
    System.exit( 0 );
In der ActionListener hast du die Zeile System.exit(0). Wenn dein Button funktioniert hätte, hättest du aus Anwendersicht einen Absturz produziert, weil du mit diesem Aufruf nicht nur deinen JFRame sondern auch ProE beendest. Deshalb muss man mit setVisible und dispose arbeiten.
Der nächste Punkt ist, dass du die System.exit(0) Methode vor der Methode new_model aufgerufen wird. Damit wird das Programm beendet und deine Methode wird überhaupt nicht aufgerufen.
Als Vorschlag von mir, könntest du am Anfang der Methode noch eine Ausgabe einfügen, damit du siehst ob die Methode aufgrufen wird. Es währe auch sinnvoll eine eigene Log Datei zu schreiben, da die Ausgaben auf System.out nicht wirklich hilfreich sind.
Günther
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 01. Aug. 2007 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fly,
vielleicht dürfte es auch helfen generell bei der Entwicklung mit dem switch -g zu kompilieren, um Fehlermeldungen besser abfangen zu können.
fly
WF3 M230
Windchill 9.1
FCS R630
WinXP SP3
erstellt am: 01. Aug. 2007 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@COMPUTERSPACE: Arbeite mit Eclipse -> Fehlermeldungen die Java betreffen werden live angezeigt
-g Compelieren hilft auch nichts da ja nur Java eigene Fehlermeldungen ausgegeben werden (Obs jetzt im Proe funktioniert oder nicht kann er ja gar nicht prüfen)
Gibt es keine andere möglichkeit die Anwendung zu debuggen (z.B. Variablen Überwachung,...)?
JLinker
Intralink 3.4 M040
WinXP SP2
erstellt am: 01. Aug. 2007 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fly 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt schon eine Möglichkeit. Du baust dein Programm so auf, dass es als synchrones und asynchrones Programm läuft. Zum Debuggen startest du dann die asynchrone Applikation von Eclipse aus.
Eine ordentliche Log-Datei ist aber trotzdem kein Fehler, da man unter umständen Laufzeitfehler von Usern besser lokalisieren kann.
Günther
fly
WF3 M230
Windchill 9.1
FCS R630
WinXP SP3
erstellt am: 01. Aug. 2007 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis! 10 U's
Dass ist sicherlich richtig und wichtig! Aber 1. habe ich (noch) keine Idee wie dass zu realisieren (programmieren) ist 2. glaube ich dass es während der neuerstellung ziemlich aufwändig ist?!
fly
WF3 M230
Windchill 9.1
FCS R630
WinXP SP3
erstellt am: 02. Aug. 2007 00:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@JLinker zu JDialogs Ich brauche ja für einen JDialog ein Parent-Objekt (das Pro-e Fenster). Er lässt das aber nicht zu:
Window win = session.GetCurrentWindow();
JDialog dialog = new JDialog(win, false);
Was mache ich falsch?
JLinker
Intralink 3.4 M040
WinXP SP2
erstellt am: 02. Aug. 2007 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fly 10 Unities + Antwort hilfreich
Das JDialog Objekt muss so erzeugen werden:
Code:
JDialog d = new JDialog(new JFrame(), true);
Das "true" ist besonders wichtig, da dadurch ein modaler Dialog erzeugt wird.
Günther
