  Schrumpfverpackung aktualisieren???
Autor Thema:  Schrumpfverpackung aktualisieren??? (1905 mal gelesen)
Sterne
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Sterne an!   Senden Sie eine Private Message an Sterne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sterne
Pro/E WiF 1
Pro/Intranlink 3.3
Inventor 11
Acad Mechanical 2000
Office XP
Windows XP Prof.
2xPentium 4 mit 3.40 GHz, 2 GB RAM
erstellt am: 31. Jul. 2007 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir erzeugen bei großen Baugruppen eine Schrumpfverpackung als PRT. Dies geschieht über einen definierten Arbeitsraum, welcher dann in der Vereinfachten Darstellung verwendet wird.
Nun habe ich in meiner Baugruppe drei Teile entfernt und erhalte nun beim Aktualisieren der Schrumpfverpackung den Hinweis, dass diese Teile fehlen; was ja auch richtig ist. Wie kann ich denn nun die Schrumpfverpackung aktualisieren, so dass diese Fehlermeldung weg ist?
Vielen Dank für die Hilfe.
Oliver.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 31. Jul. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuerst noch Arbeitsraum bzw. vereinfachte Darstellung aktualisieren!
Arni
Sterne
Pro/E WiF 1
Pro/Intranlink 3.3
Inventor 11
Office XP
Windows XP Prof.
erstellt am: 01. Aug. 2007 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
das habe ich schon versucht - allerdings ohne Erfolg. Wenn ich RM auf meinen Arbeitsraum klicke, dann ist der Punkt "aktualisieren" nicht aktiv.
Meine vereinfachte Darstellung kann ich aktualisieren; das Feld ist dann allerdings immer noch aktiv und ich könnte nochmals aktualisieren.
Was mach ich denn dabei falsch?
Oliver.
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 01. Aug. 2007 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Habe es gerade probiert und konnte das Problem nachvollziehen.
Man bekommt so eine Meldung:
"Eine referenzierte Komponente der RefKopie-Geom (73) fehlt/ist unterdrückt.
Die beitragenden Schrumpfverpackungsflächen wurden unterdrückt."
Aktualisieren nützt nix!
Neue Schrumpfverpackung erzeugen paßt.
Schau'n mer mal ....
Wenn ich was rausfinde melde ich mich.
Arni
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 01. Aug. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das auch mal ausprobiert mit Wildfire 3.0 M060:
- Arbeitsraum erzeugt (mit 2 Komponenten)
- Arbeitsraumteil erzeugen (leer)
- Schrumpfverpackung im Arbeitsraumteil erzeugen
- vereinfachte Darstellung erzeugt mit Auswechseln gegen Arbeitsraum
Nach dem Löschen einer Komponente stehen in der Definition des Arbeitsraum immer noch 2 Komoponenten (?). Aber ich die Schrumpfverpackung ganz normal und mit dem richtigen Ergebnis über die RMT aktualisieren.
Habe ich was falsch verstanden?
Grüße,
Manuel
Sterne
Pro/E WiF 1
Pro/Intranlink 3.3
Inventor 11
Office XP
Windows XP Prof.
erstellt am: 02. Aug. 2007 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Manuel,
das hast du soweit richtig verstanden. Und wenn du nun eines deiner beiden Teile löscht, dann kommt bei mir (Wildfire 1) der fehler, dass diese Teile fehlen (siehe Fehlermeldung bei Arni).
Oliver.
