  DXF erstellen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  DXF erstellen (876 mal gelesen)
hjiceman
Konstruteur/Projektierung
Sehen Sie sich das Profil von hjiceman an!   Senden Sie eine Private Message an hjiceman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hjiceman
HP Pentum4 2.53GHz;NVIDIA GeForce 4 Ti 4800SE;WiFi1 Ver 315
erstellt am: 30. Jul. 2007 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab da noch n Problem aaaaalsoooooo,
will mir einen Mapkey "kopie als DXF speichern" erzeugen.soweit kein Problem. Aber nun kommt´s. Mein Lieferant hat nur AUTOCAD LT und kann(oder hat keine Lust was ich eher glaube)seine Hintergrundfarbe nicht von weiß auf schwarz zu ändern. Was zur Folge hat dass die aus PRO/E exportierten Zeichnungen mit gelben Maßlinien kaum zu lesen sind. Wenn ich allerdings die erzeugte DXF selber in ACAD öffne und den Layer von gelb auf schwarz änder hab ich das Problem dass sämtliche Toleranzen verschwinden und ACAD eigen(mir nicht erklärliche Toleranzen) reinschreibt.
Es muss doch irgendwie möglich sein ein Mapkey zu generieren das die Zeichnungslinien anstatt gelb schwarz darstellt.
Danke schon mal im Voraus für eure Bemühungen.
Grüße aus Nürnberg
Jürgen
Wieder ein Tag mit PRO/E überstanden und (fast) keinen Schaden genommen!!??!!
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 30. Jul. 2007 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjiceman 10 Unities + Antwort hilfreich
tach auch
das zauberwort in der suchhilfe funktion ist dxfexport pro
odar guggscht du auch hier
//Andreas
Bilder zu den Stammtischen
hjiceman
erstellt am: 31. Jul. 2007 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab es ausprobiert und es funzt, aber.... hatte in der letzten Fa. ein Mapkey, und dieses hat , unabhängig davon dass eine bestimmte Datei im Arbeitsverzeichnis ist, die DXF so generiert dass die Linien und Symbole und auch sämtliche Toleranzen und Bezüge als schwarzer Layer dargestellt wurden. Vieleicht hat da noch jemand eine Idee wie das gehen könnte.
Danke und Grüße aus Nürnberg
Jürgen
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
Inventor 11 SP4
WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 31. Jul. 2007 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjiceman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hjiceman:
... unabhängig davon dass eine bestimmte Datei im Arbeitsverzeichnis ist...
Versuchs doch mal mit Ablegen unter <ProE-Dir>\text , da wo ja auch die config.pro liegt.
Sicher kann ich es allerdings nicht sagen, da ich die dxf_export.pro noch nie benötigte.
Michael
Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus!
[Diese Nachricht wurde von michaeln am 31. Jul. 2007 editiert.]
