Thema: Wink ans das Entwicklerteam von PTC (1078 mal gelesen)
SenioreRossi Mitglied Konstruktion-Simulation
 Beiträge: 46 Registriert: 12.02.2005 PRO-ENGINEER Wildfire2 M110 INTRALINK 3.4 CATIA V4 CATIA V5R13 EM-WORKPLACE 7.1.2PC
erstellt am: 30. Jul. 2007 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Entwickler, gibt es bei Euch Änsatze, in naher Zukunft 6-Achsroboter mittels RCS-Modul anzusteuern? Like Tecnomatix em-workplace? Dieser Simulationssoftware könnte man, wenn Ihr es gut machen würdet, in kürzester Zeit den Rang ablaufen. Die Grundfunktionen habt Ihr, aber wann setzt sich endlich mal ein fleißiger Programmierer hin und bringt ein Zusattool auf den Markt. Als leidgeprüfter User der Software em-workplace wäre ich Euch und sicherlich noch einige andere sehr dankbar. Ein sehnsüchtig wartender Simulant Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tvd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 31. Jul. 2007 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SenioreRossi
Erwartest Du da nicht extrem viel Immerhin ham die Jungs es nach Jahren jetzt endlich geschafft, dass bei ner Bohrung auch ne Bohrerspitze zu sehen ist und die Bohrung somit nicht mehr mit dem Fräser gefertigt werden muss Manchmal hat man den Eindruck, dass es den Leuten schlicht egal ist, was die User über ihr Produkt denken. Hauptsache die Lizens ist schon bezahlt... ------------------ Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
barbarossa Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 273 Registriert: 21.02.2003 ProE 20 ProE 2000i ProE 2001 ProE WF2 M130 ProE WF3 M170 ProE WF4 M210 Catia V5 R19 NX 5 ME10 7.0 AutoCAD Mechanical 2007 (blutiger Anfänger) Office 2003
erstellt am: 01. Aug. 2007 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SenioreRossi
Volltreffer!! Barbarossa ------------------ ----------------------------------------------- Eventuelle Doppelbuchstaben, welche einen Recht- schreibfehler darstellen, sind unbeabsichtigte Tastaturpreller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 01. Aug. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SenioreRossi
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 01. Aug. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SenioreRossi
@SenioreRossi Für was hältst du www.cad.de eigentlich? Hier sollen Lösungen zu Problemen erörtert werden. Es ist aber auf keinen Fall eine Wunschzettel-Box. Das ist auch gar nicht notwendig; denn so etwas hat man direkt bei PTC eingerichtet. Wenn du also ein derartiges Anliegen hast, dann werfe deinen Zettel bitte hier ein. Da ist allerdings eine Voraussetzung zu erfüllen und die lautet nicht 'du musst artig sein'. Du musst nur einen Account bei PTC haben, aber das ist kein Hexenwerk. Da dies hier sicher nicht zu einer Lösung des Problemes führen wird und sich auch keine sinnvolle Diskussion ergeben wird, mache ich diesen Beitrag dicht. Sollte jemand triftige Gründe haben, um die Diskussion weiter zu führen, so soll er sich per PM an mich oder einen anderen Moderator wenden, um den Beitrag wieder zu öffnen.
------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
