  Simulation rückelt
Autor Thema:  Simulation rückelt (696 mal gelesen)
Perseus84
Sehen Sie sich das Profil von Perseus84 an!   Senden Sie eine Private Message an Perseus84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Perseus84
erstellt am: 29. Jul. 2007 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, bei meiner Simulation Planetengetriebe funktioniert alles einigermaßen, aber es rückelt bisschen.
hab versucht die Einzelbildrate zu verändern komm trotzdem nicht zu besseren Ergebnisse. (benutze ProE3 , Mechanismus).
Kann ich irgendwie Foto von meiner Baugruppe als jpg machen, brauche für die Präsentation.
Danke für die Hilfe
SD
Perseus84
erstellt am: 29. Jul. 2007 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch eine Frage , wie erstelle ich aus Simulation Media Player Datei.
SD
Robi wan Kinobi
Maschinenbautechniker - Konstrukteur - Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Robi wan Kinobi an!   Senden Sie eine Private Message an Robi wan Kinobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robi wan Kinobi
8GB Ram & ATI Fire GL 5200
ProE WF3 M170
erstellt am: 29. Jul. 2007 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Perseus84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und guten Abend!!!
1. Keine Ahnung, da fehlende SYS-Info, dadurch keine Ahnung, was du für eine Hardware benutzt.
2. Ich benutzte für so was immer die Tasten ALT & DRUCK für einen Screenshot, vielleicht gibt es da was besseres.
3. Im Mechanismus die Befehle Wiedergabe - Wiedergabe - Erfassen (siehe Anhang)
Robi wan Kinobi
Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 30. Jul. 2007 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Perseus84 10 Unities + Antwort hilfreich
Für das Foto, schon mal Kopie speichern als *.jpg versucht?
Perseus84
erstellt am: 30. Jul. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hat alles geklappt
SD
