Thema: Notausschalter bei WF1 gefunden (1575 mal gelesen)
hjiceman Mitglied Konstruteur/Projektierung
 Beiträge: 44 Registriert: 25.07.2007 HP Pentum4 2.53GHz;NVIDIA GeForce 4 Ti 4800SE;WiFi1 Ver 315
erstellt am: 28. Jul. 2007 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit kurzer Zeit darf ich wieder mit WF1 arbeiten(vorher WF2), und hab da mal´n Problem. Sobald ich zwei oder mehrere Fenster offen habe kann ich nicht(wie gewohnt) über das Menü "Fenster" in ein beliebiges Fenster springen, da sonst PRO/E sang und klanglos abschmiert. zuerst dachte ich das liegt daran dass die Dateinamen und Ordnerbezeichnungen mit einem Leerzeichen versehen waren. Hab das geändert und überall underlines eingesetzt, aber gebracht hat das nichts . Kann mir da jemand weiterhelfen??? Vielen Dank schon mal im Voraus Euer Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
 Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
erstellt am: 28. Jul. 2007 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hjiceman
Hallo, ich habe leider keine WF1 mehr. Bin jetzt schon bei WF4 im Testbetrieb. Aber bei solchen sang- und klanglosen Abschieden des Programms liegt es meistens an der Grafikschnittstelle. Könntest du mal den Inhalt von std.out + std.err hier reinstellen (Ich tippe mal auf Raising Signal 11). Könntest du dann auch mal deine Sysinfo ausfüllen, damit man nicht rumrätselst mich welcher Graka gearbeitet wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2007 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo computerspace, erstmal danke für Deinen Tipp, aber an der GraKa kann es nicht liegen da alle Arbeitsplätze von dem Phänomen betroffen sind und einige Rechner mit einer INVIDIA 6800 arbeiten, bei der das eigentlich in der Vergangenheit mit WF2 nie aufgetreten ist. Die einzig erklärbare Möglichkeit ist dass die Pfadlänge für die Abstürze verantwortlich ist. Diese Pfade sind aber bei uns leider nicht mehr zu ändern(würde min. 14 Tage dauern diese zu ändern und Verknüpfungen anderer User wären dahin ). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2007 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hjiceman
erstellt am: 28. Jul. 2007 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 29. Jul. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hjiceman
Zitat: Original erstellt von hjiceman: [...]und einige Rechner mit einer INVIDIA 6800 arbeiten, bei der das eigentlich in der Vergangenheit mit WF2 nie aufgetreten ist
Die NVIDIA6800-er Reihe zählt nun wirklich nicht zu den für Pro/E-WiFi1 zertifizierten Grafikkarten. Wenn Ihr mit WiFi2 damit keine Probleme habt, dann habt Ihr vielleicht Glück gehabt, aber keinesfalls eine Begründung, warum das dann mit WiFi1 auch so sein sollte... Wenn Ihr schon unbedingt mit einer Spielekarte professionell arbeiten wollt, dann solltest Du zwei Dinge tun: 1.: Deine Sysinfo ausfüllen, damit alle Helfer wissen, woran sie sind 2.: Gegenvergleich mit zertifizierter Hardware - nicht dass Ihr das Problem an der falschen Stelle sucht... 3.: Verschiedene Treiber ausprobieren - am Besten natürlich wären für WiFi1 zertifizierte Treiber... [Wink mit dem Zaunpfahl!] HTH und ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2007 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2007 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wollte einen Anhang bereitstellen funzt aber nicht. Hier der Text der in der std.out steht RAISING SIGNAL : Signal number : 11 Grüße aus Nürnberg
Jürgen ------------------ Wieder ein Tag mit PRO/E überstanden und (fast) keinen Schaden genommen!!??!!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 31. Jul. 2007 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hjiceman
erstellt am: 31. Jul. 2007 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hjiceman
Zitat: COMPUTERSPACE erstellt am: 28. Jul. 2007 20:41 (Ich tippe mal auf Raising Signal 11).
Nein, der Erste war ich. Siehe oben. [Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 31. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2007 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hjiceman
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5174 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 31. Jul. 2007 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hjiceman
Zurück zur ursprünglichen Frage: Als ich noch auf Pro E war hatte ich ähnliche Probleme. Bis ich dann feststellte, daß es der Grafikkarte zu warm war. Seit dem ist mir das mit dem Not-Aus nie mehr passiert. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2007 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hjiceman
Hallo HJ, ich habe an deiner Systeminfo gesehen, daß deine Graka schon gut abgehangen ist. Schon mal darüber nachgedacht eine etwas aktuellere Grafikkarte zu kaufen. Vielleicht auch mal daran gedacht in Richtung zertifiziert zu schauen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
