  Parameter Wert als Notiz anzeigen lassen
Autor Thema:  Parameter Wert als Notiz anzeigen lassen (713 mal gelesen)
Canary
Technische Zeichnerin, Creo-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Canary an!   Senden Sie eine Private Message an Canary  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canary
Windows 7 64bit
Wildfire 4
bald Creo *hoff*
B&W efx 7.0
Autocad 2011
erstellt am: 27. Jul. 2007 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte gerne eine Parameterwert (zB "Benennung") als Notiz anzeigen lassen die ich dann in der Zeichnung mit Zeigen/Wegnehmen aufrufen kann.
Es ist eine Baugruppenzeichnung und ich möchte mir die Normkurzbezeichnung einer Schraube anzeigen lassen. Der Wert ist schon als Parameter festgelegt, von daher ginge es schneller wenn ich den einfach "herholen" kann, als wenn ich von Hand eine Notiz einfüge!
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 27. Jul. 2007 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Canary 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Notiz wie z. B. &Benennung:ID. Hinter dem Doppelpunkt steht die Sitzungs-ID des Teils oder der Baugruppe, wo der Parameter her ist.
Sitzungs-ID erhält man z. B. wenn man die der Baugruppe die Beziehungen öffnet und dann im Menü Zeigen->Sitzung-ID, Baugruppe oder Teil und die entsprechende Baugruppe oder das Teil auswählen.
Canary
Windows 7 64bit
Wildfire 4
bald Creo *hoff*
B&W efx 7.0
Autocad 2011
erstellt am: 27. Jul. 2007 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ähnlich hab ich auch schon versucht, allerdings mit der KE-Nr.
So funktionierts super, dankeschön
