  schräger schnitt durch zwei skizzen
Autor Thema:  schräger schnitt durch zwei skizzen (646 mal gelesen)
VeNaDe
Sehen Sie sich das Profil von VeNaDe an!   Senden Sie eine Private Message an VeNaDe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VeNaDe
PRO/Engineer Wildfire 3.0
INTRALINK 3.4<P>Taschenrechner:
HP workstation xw4200
Prozessor Intel Pentium 4 3.4 GHz
RAM : 3 GB DDR II SDRAM - ECC<P>Display:
NEC MultiSync LCD2170NX<P>Windows XP Professional Version 2002 SP2
erstellt am: 27. Jul. 2007 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schnitt.pdf
hallo,
ich bin schon am verzweifeln.
ihr seht im anhang zwei skizzen und eine leitkutve. ich möchte einen schnitt von der einen skizze zur anderen machen. die leitkurve fängt im punkt APTN0(mittelpunkt des kreises) an und hört im APTN1 (mittelpunkt des anderen kreises) auf.
Welche Funktion benutze ich und vor allem wie, um diesen Materialschnitt auszuführen? ... zur Erklärung das ganze ist eine Welle und der Fräser wird unter einem Winkel von 30° aus dem Material herausgezogen.
shrek
Entwicklung / Design
Sehen Sie sich das Profil von shrek an!   Senden Sie eine Private Message an shrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shrek
Win7
hp - elitebook
wf2 m220
wf3 m070
wf4 m220
CREO 2.0 [X]
PDM Link 10.0 m030
erstellt am: 27. Jul. 2007 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VeNaDe 10 Unities + Antwort hilfreich
Gezogener Schnitt vlt...
L.I.T.
VeNaDe
erstellt am: 27. Jul. 2007 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ich versucht - zum schluß muß ich eine "Sammelfläche" wählen. an dieser Stelle kann ich aber keine flächen auswählen.
Morgenweg
Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Morgenweg an!   Senden Sie eine Private Message an Morgenweg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morgenweg
Creo Parametric 4.0 M090
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
Intel Xeon W3565 3.2GHz
20GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 27. Jul. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VeNaDe 10 Unities + Antwort hilfreich
prt0001.txt
Schau Dir mal den Anhang an, hilft Dir vielleicht weiter...
aus txt mach prt!
Schöne Grüße aus Wegberg
Bernhard
markusG
Sehen Sie sich das Profil von markusG an!   Senden Sie eine Private Message an markusG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markusG
Creo
ProNC
AutoCAD 2008
ME10
erstellt am: 27. Jul. 2007 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VeNaDe 10 Unities + Antwort hilfreich
das müsste mit einem Verbundschnitt zu machen sein.
Einfügen
Verbund
  Schnitt
Achtung: Hier müssen zwei Skizzen angegeben werden! Umschalten zwischen den Skizzen mit:
Skizze
Ke-Werkzeuge
  Zwischen Schnitten wechseln
...markusG
Der Kopf ist rund, damit die Gedanken die Richtung wechseln können!
[Diese Nachricht wurde von markusG am 27. Jul. 2007 editiert.]
